TGA 15 клемма АБС полуприцеп
Сообщений в теме: 2
#1 Filxomor
Filxomor
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 23:47
Всем привет!
Ман  тга 2003
при включении зажигания нет питания на колодке АБС 2 пин на фишке  полуприцепа со стороны тягача.
провод прозвонил,  идет к блоку ZBR на разъем R2  14 пин
разобрал ZBR все чисто
Вопрос почему  ZBR не подает питание при включении зажигания на АБС  прицепа
постоянный +  присутствует  так же 2 массы
#2 hard67
  • 3 256 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 24 Май 2018 - 19:35
Всем привет!
Ман  тга 2003
ошибку какую выдаёт?
#3 Filxomor
Filxomor
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 19:42
сем привет!
Ман  тга 2003
ошибки в блоке EBS тягача 4  по датчикам износа!
а в блоке FFR  ошибка по датчику наружной температуры.
а в самом прицепе не смотрел нечем смотреть.
но если принудительно подать + на 2 контакт то на блоке АБС срабатывают клапана и моргает диод а затем тухнет.
почему то ZBR не подает + после замка
