ice_keeper 0 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2018 Коллеги, такая проблема, При однократном нажатии на тормозную педаль, что в движении, что стоя на одном месте происходит многократное торможение со сбросом воздуха. По ощущениям срабатывает ABS. Вибрирует левый передний блок EBS и пульсирующее срабатывание воздушного крана под седлом. Два нажатия на тормоз и давление падает аж до 6 атм. Какой либо ошибки при этом не высвечивается. Подскажите что посмотреть. MAN TGA WMAH06ZZX7M468539 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 Коллеги, такая проблема, При однократном нажатии на тормозную педаль, что в движении, что стоя на одном месте происходит многократное торможение со сбросом воздуха. По ощущениям срабатывает ABS. Вибрирует левый передний блок EBS и пульсирующее срабатывание воздушного крана под седлом. Два нажатия на тормоз и давление падает аж до 6 атм. Какой либо ошибки при этом не высвечивается. Подскажите что посмотреть. MAN TGA WMAH06ZZX7M468539 какие ошибки есть по диагностике через бортовой комп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice_keeper 0 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 из активных ebs 04599-00 и 04601-00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 из активных ebs 04599-00... EBS 04599 - Датчик износа тормозных накладок, колесо 1: Слишком большая разность двух сигналов на этой и на другой сторонах моста. Состояние неисправности. FMI 00, неисправность не определена. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности. Не ограничиваются функции пользователя. Причина неисправности. Механическая неисправность колесного тормоза. Устранение неисправности. Проверьте тормозной цилиндр и тормозные накладки на этом мосту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 из активных ebs 04601-00... EBS 04601 - Датчик износа тормозных накладок, колесо 3: Слишком большая разность двух сигналов на этой и на другой сторонах моста. Состояние неисправности. FMI 00, неисправность не определена. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности. Не ограничиваются функции пользователя. Причина неисправности. Механическая неисправность колесного тормоза. Устранение неисправности. Проверьте тормозной цилиндр и тормозные накладки на этом мосту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice_keeper 0 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Спасибо, коды ошибок есть на этом сайте. Я их знаю. Но эти ошибки не влияют на работу АБС.Разобрались дело в тормозном кране. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 Спасибо, коды ошибок есть на этом сайте. Я их знаю. Но эти ошибки не влияют на работу АБС.Разобрались дело в тормозном кране. про какой кран вы говорите? про главный тормозной или про модулятор? как это датчики износа не влияют на работу, если от них модулятор получает информацию? и что же с ним было (своим опытом тоже нужно делиться)? с чего вы решили, что ваши симптомы были связаны именно с АБС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 Спасибо, коды ошибок есть на этом сайте. Я их знаю. Но эти ошибки не влияют на работу АБС.Разобрались дело в тормозном кране. про какой кран вы говорите? про главный тормозной или про модулятор? как это датчики износа не влияют на работу, если от них модулятор получает информацию? и что же с ним было (своим опытом тоже нужно делиться)? с чего вы решили, что ваши симптомы были связаны именно с АБС? Он сам спросил, сам ответил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DY68 0 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 подскадите. идёт не равномерный износ колодок,и стала выскакивать ошибка EBS 5 04601-00 Passiv. ещё выскакивает сообщение Неисправный блок управлением тормоза. давление так же падает до 6. правая сторона колодок износ больше, особенно заднее колесо. левая равномерно по 82 , перед пр 74, зад лев 60. в чём проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 52 минуты назад, DY68 сказал: подскадите. идёт не равномерный износ колодок,и стала выскакивать ошибка EBS 5 04601-00 Passiv. ещё выскакивает сообщение Неисправный блок управлением тормоза. давление так же падает до 6. правая сторона колодок износ больше, особенно заднее колесо. левая равномерно по 82 , перед пр 74, зад лев 60. в чём проблема? суппорт у тебя подклинивает , купи ремнабор и перебери его ...копеечная фигня , самое трудное это перепресовать втулки суппорта, но умеючи и понимая что делаешь , это все на коленке делается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DY68 0 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 1 час назад, миха ростов сказал: суппорт у тебя подклинивает , купи ремнабор и перебери его ...копеечная фигня , самое трудное это перепресовать втулки суппорта, но умеючи и понимая что делаешь , это все на коленке делается... передний и задний клинит??? а ошибка по абс из-за того что износ разный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 1 минуту назад, DY68 сказал: а ошибка по абс из-за того что износ разный? нет , с лшибкой нужно разбираться 2 минуты назад, DY68 сказал: передний и задний клинит? по разному бывает ... чаще клинит правая сторона , из-за уклона дороги , на нее несколько больше нагрузка получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 4601 и есть Неисправность блока Т ошибка из-за разности износа колодок. Загорается при запуске двигателя. Нажимаешь ОК и больше не выскакивает. Ощибка чисто информативная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DY68 0 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 В 25.08.2020 в 03:23, Витамин сказал: 4601 и есть Неисправность блока Т ошибка из-за разности износа колодок. Загорается при запуске двигателя. Нажимаешь ОК и больше не выскакивает. Ощибка чисто информативная. износ колодок равномерный, остаток по 17 мм а показания разные. суппорт стоит вабко. датчиком выравнять показания не получается. как датчиком выровнять показания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 9 часов назад, DY68 сказал: износ колодок равномерный, остаток по 17 мм а показания разные. суппорт стоит вабко. датчиком выравнять показания не получается. как датчиком выровнять показания? На заводе колибруеться про 100% тормоз диск 100% тормоз колодки. Если в датчики износа не лазили крив руки то не совпадения износа колодок говорит о износе тормозного диска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
