Замена размера шин грузовика.
Сообщений в теме: 12
#1 Vadimman
Vadimman
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 15:17
Здравствуйте, подскажите если у кого то есть опыт , вопрос в следующем: грузовик MAN TGA 2005г 24.430 6х2 LL с завода стоят шины размер 315/60 R22,5 хочу заммнить на 315/70 r22.5 то естьвеличин высоту профиля с 60 на 70.
#2 Maxik
Maxik
  • 61 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 15 Апрель 2018 - 18:22
А что конкретно интересует? Ну будет зазор между колесом и аркой меньше на 31,5мм и на столько же увеличится дорожный просвет. Скорость будет показывать на 7% меньше реальной, при 100км/ч будет показывать 93км/ч, соответственно и одометр тоже. По хорошему надо перепрошивать тахограф под другой размер резины, транспортники, если докопаются, вздрючат.
WMAN14ZZ97Y185899
#3 Vadimman
Vadimman
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:30
Это понятно.... что зазор между колесом и аркой уменьшится.. и тахограф надо колибровать сомнения в другом если по ведущим и ленивцу ход колес ни чего не зацепит то по рулевой оси не будет ли тереть(ломать ) арки . Расчитана ли коробка (ZF16) на другой размер, Тему поднимаю из расчета услышать может кто то уже пробовал и / или если на форуме есть спецы которым доступна техн информация по данному вопросу мой vin: wmah45zz56w062380
миха ростов
#4 миха ростов
миха ростов
  • 236 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:02
У меня стоит резина 80 профиля ... ни чего , ни где  не цепляет  ( у меня полностью пневматическая подвеска , и  можно установить любое транспортное положение ) , в принципе по трассе слегка экономит топливо , но несущественно , в городском цикле наоборот расход топлива слегка увеличился , динамика разгона  по ощущениям практически не изменилась , хотя в теории должна ухудшиться....
#5 Vadimman
Vadimman
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:58
Уточнение у меня тип кузова H45 это видно по vin , на сколько я уже нарыл инфо это расположение ультра низкое пишется 24.430 6х2-2 LL-U , но например тип рамы H44 такой же при прочих равных там использование профиля 70% допускается, это да же в мантисе написано. Если рассматривать передни амортизаторы (система пневм.подрессоривания 81.43650-6021/81.43650-6045 )они влияют на ход колеса,) используется и в том и другом типе рамы... но в одном случае написано 315/70 .. и 315/60... , а в моем случае (H45) указана 315/60... , надо менять шины а на какие ? нет ни у кого утвердительного аргументированного ответа . Поэтому и ищу на этом сайте... на сто мнения разделились...
#6 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:40
.... Расчитана ли коробка (ZF16) на другой размер....
ей вообще по барабану, какие тапки одеты....
#7 Vadimman
Vadimman
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 19:11
Ну да.. по кпп вроде как ей и без разницы какие "тапки" , а вот что с арками хватит ли хода амортизатора ( пневморессоры ) к официалаМ звонил .... там человек "на работе " по vin посмотрел - компьютер сказал 315/60 22,5 ...и все , вникать в вопросик никто не хочет ...
#8 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 21:36
правильно, никто этим не будет заниматься...
поэтому самый лучший вариант - поставить пробные колеса и проэксперементировать в живую...
#9 baha1808
baha1808
  • 8 сообщений
  • Город034
Отправлено 04 Май 2018 - 18:40
Vadimman
Я себе ставил , на перед колеса 315 70 22.5 все хорошо не что не ципляет , чуть по выше обычнево но у меня подвеска пнемва передняя , там есть кран уровня пола я ею отрегулировал как мне надо , это проверино
#10 МАН 18.440
МАН 18.440
  • 33 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 10:23
Отправлено 15 Апрель 2018 - 11:17
Здравствуйте, подскажите если у кого то есть опыт , вопрос в следующем: грузовик MAN TGA 2008г   с завода стоят шины размер 315/80 R22,5 хочу заменить на 315/70 r22.5 то есть величин высоту профиля с 80 на 70,некоторые говорят что уменьшится расход топлива,на 70 лучше тянуть будет(с этим согласен,меньшее колесо легче раскрутить) но при скорости 89км обороты двигателя возрастут,к примеру на 80-х коло при скорости 89км 1400,то на 70-х при этой скорости полагаю что будут 1500,а если обороты увеличиваются,то и соответственно расход должен увеличится.У ка во какие мнения ?Заранее благодарен.
#11 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 12:14
Здравствуйте, подскажите если у кого то есть опыт , вопрос в следующем: грузовик MAN TGA 2008г   с завода стоят шины размер 315/80 R22,5 хочу заменить на 315/70 r22.5 то есть величин высоту профиля с 80 на 70...
решили менять, потому что 80-е найти стало сложнее и они стоят дороже?
да и менять нужно на обеих осях, чтобы не было разности в частоте вращения....
некоторые говорят что уменьшится расход топлива,на 70 лучше тянуть будет(с этим согласен,меньшее колесо легче раскрутить) ...
разница в весе 70-х и 80-х колес по сравнению масс автопоезда и перевозимого груза не идет ни в какое сравнениние, чтобы это даже брать в расчёт... а так же сколько еще горючки на борту и разного барохла...
но при скорости 89км обороты двигателя возрастут,к примеру на 80-х коло при скорости 89км 1400,то на 70-х при этой скорости полагаю что будут 1500,а если обороты увеличиваются,то и соответственно расход должен увеличится..
сами спрашиваете и сами отвечаете :ab: .
вот это более весомый аргумент, особенно если медленная кпп с индексом TD...
#12 МАН 18.440
МАН 18.440
  • 33 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 17:37
Менять решил потому что в сцепку поставил тент крону,седло JOST 185мм и получилось высота 100мм,вот дают совет поменять шины с 80 на 70 чтобы решить проблему,а некоторые еще и в добавок экономию в этом видят по топливу ,только я никак понять не могу экономию,по коробке обычная 8-ступка механика,может в мостах может быть разница?
#13 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 21:43
когда поменяете лапти, тогда и увидите, экономнее или нет...
на счет коробки: с правой стороны коробаса есть шильда с маркировкой, вот и посмотрите на ней, что в конце модели коробки - TO или TD
