Скачет стрелка манометра 1 контура
Сообщений в теме: 10
#1 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2018 - 10:24
Добрый день. Подскажите вчера после того как на скорости проехал пару не маленьких луж на щитке стрелка 1 контура скачет, то показывает правильно то 0 то 6. По настроению. Я понимаю что контакт где-то. Но где смотреть ? За ранее благодарю за помощь. Man TGL 12.210. Вчера снял фишки с датчиков давления, на одном были пины окисленные зачистил как мог но не помогло. Подскажите где искать ? За помощь спасибо.
#2 hard67
  • 3 256 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 04 Апрель 2018 - 10:42
http://xn----8sb8abg...088-04/?p=27186
схема от тгх, но у вас принцип тот же:
проверьте целостность провода сигнального провода 16101, он проходит через левый переход кабина-рама.
провода питания и массы проверять смысла нет, иначе бы и второй контур глючил.
либо на фишке самого датчика проверяйте все контакты.
#3 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2018 - 11:00
Фишку со второго контура датчика снял, и все контакты были окислены (и на фишке и на датчике). А на первом датчике всё сухо. Мог ли выйти из строя датчик, и из за него скачет стрелка?
#4 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2018 - 11:13
1. Окисленные контакты - это не значит, что эти контакты не проводят ток.
2. Сухие и не окисленные контакты - это не значит, что электрическая цепь не имеет повреждения на других участках.
3. Чтобы понять неисправность датчика, считайте активные ошибки бортового компа на панели приборов (как это сделать, читаем правила форума). Поменяйте фишки местами, так проверите работоспособность датчика 1 контура.
#5 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2018 - 11:30
Так и попробую поменять местами фишки. Сейчас завёл посли ночи простоя показывает стрелка нормально (не скачет ) поработала мин 15 и заплисала
#6 Maxik
Maxik
  • 63 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:53
Разбери саму фишку, она на защелочках, там частенько провода зеленые. Я уже три штуки паял и одну менял, ибо выгнило под корень, не подпаяешься.
И советую вспороть гофры по левой стороне, которые с кабины на раму идут. Там много интересного есть. Потом вырезать всю зелень, спаять или обжать, смотать все провода тряпчаной изолентой и запаковать назад в гофру.
Чтоб не окислялись контакты на фишках, есть специальная смазка-аэрозоль для контактов.
WMAN14ZZ97Y185899
#7 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:20
Добрый день. На прошедших выходных занялся я проводкой, все разобрал прощупал были некоторые провода в местах подгнившие. Соединил соединительной муфтой, но стрелка так же как и была. Купил датчик поменял и все заработала моя стрелка. Всем спасибо.
#8 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 09:56
вам было предложено поменять фишки местами. Так как датчик дурил голову, то прыгала бы стрелка уже другого манометра...
но мы же не ищем легких путей... :ap:
  • Григорий Ман TGX это нравится
#9 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 14:22
.Я менял их местами. Не чего не изменялось.
#10 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 14:29
Вчера ещё решил помыть двигатель ????‍♂️ Помыл на свою голову что вышли ошибки отказ edc. Сегодня утром завёл все хорошо нет ошибок ведать просохло. Только проверил вольтаж на щитке показывает 30.6v
#11 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 16 Апрель 2018 - 22:28
проверь провод 59000
