Поменял тнвд, не запустить мотор
Сообщений в теме: 17
#1 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2018 - 15:14
Vin wman05zz28y214153. Man tgl 12.180 Перед поломкой, двигатель утром не сразу завёлся, пришлось пару раз покрутить стартер. Днём глушил и заводил все норм было. Потом выбило заглушку с тнвд. Стала вытекать саляра. Снял тнвд разобрал - заклинил один толкатель и лопнула пружинка. Купил новый тнвд, именно новый. Снял бак, трубки, заменил все фильтры, все помыл почистил поставил обратно. Кручу и не заводится. Саляра до тнвд идёт, до рампы идет, до марковок идет. Чего делать?)))
#2 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2018 - 15:22
Сейчас посмотрел ошибки, целая куча
Ebs 3231-10 3519-00 3601-04 3101-06 3151-06
Edc 3748-04 3813-01 3089-10 3872-02 3871-02
Ffr 3081-00 3465-00 3277-00
Zbr 3403-10
#3 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 02 Апрель 2018 - 20:34
Zbr 3403-10
и что все ошибки активные?
большинство их на форуме обсуждались... ищите через поиск, инструкция в правилах форума
#4 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2018 - 20:48
EDC 03813 - мониторинг стартера (защитное устройство стартера)
Прикрепленный файл  EDC 3813.JPG   91,72К   3 Количество загрузок:
EDC 3871- Идентификация внутренней температуры блока управления EDC
FMI 02 - сигнал слишком низкий.
Контроль на предмет отклонения датчика при "включении зажигания": опускается ли после остановки двигателя "внутренняя температура EDC" до температуры хладагента.
EDC 03872 -Идентификация внутренней температуры 2 блока управления EDC (температура для угла охлаждения)
Контроль на предмет отклонения датчика при "включении зажигания": опускается ли после остановки двигателя "внутренняя температура 2 EDC" до температуры хладагента.
#5 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2018 - 23:32
Не могу понять, как прокачать всю систему, до снятия тнвд машина работала и заводилась, даже на сломанном тнвд. Снимал бак, рампу, морковки, тнвд, трубки от рампы. Все почистил поставил обратно и перестал схватывать вообще. Ошибки не все активные, просто выписал все. С чего начинать? Понять есть ли воздух в системе, все прокачать? Этим занимался сегодня. Стартером крутишь и откручиваешь трубки от рампы к морковкам по одной, там вроде норм давление, струя хорошая)) снял быстромьем на обратку, за мотором, на форуме проштудировал это, говорят так быстрее прокачать воздух можно. С чего начинать? Подскажите, может Диллер? Или есть кто в СПб. Сам конечно не рукожоп, но думаю один не осилю
#6 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2018 - 23:38
Zbr 3403-10
активные не все, завтра могу отписаться, а какие именно системы надо смотреть, EDC?
#7 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 00:39
я так понял они исчезают, после нескольких минут,  стартер перегревается. Крутил им всегда не больше 8 сек приблезительно
#8 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Апрель 2018 - 07:26
прокачивайте сначала ручной подкачкой хорошо, потом снимайте обратку, отпускайте на морковках трубки по 1 обороту, крутаните стартером до того как соляра пойдет без воздуха, по том затягивайте их и запускайте....Насос новый?Фильтр какой марки поставили?В трубках подсоса воздуха точно нет?
#9 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 07:59
я ручной подкачкой прокачал все трубки к морковкам, стартером крутанул только 4, брызнуло норм. Насос новый, восстановленный на заводе. Фильтра марки МАН, в такой желтой упаковке, зелеными буквами, уже лет 5 ставлю. Как  убедиться что подсоса воздуха нет не знаю, может где и сосет)
#10 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 15:44
Подскажите пожта, качаю ручной прокачкой, которая на сепораторе, в районе тнвд должен какой то воздух шипеть когда подкачка твердеет и туго ходить начинает?
#11 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:46
редукционный клапан перепускает, а не воздух шипит... А почему шатаной помпочкой не качаешь, там и встакане видно будет пузырится или нет... Как я понял сепар стоит не родной(т.к. у родного подкачки нет)? Соляра должна пойти со всех трубок, а не с одной!!!
#12 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 00:00
Отогнал на дилера, те говорят у тебя ТНВД не рабочий и 1 форсунка переливает! ТНВД покупал восстановленный на заводе бош, как новый, говорили. Может на дилере  кривожопы? сломать то я его ни как не мог, наверное?
#13 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Апрель 2018 - 21:21
ну если вы соблюдали чистоту, то вашей вины в неработоспособности насоса нет.Думаю что все же насос попался изначально неисправный.
#14 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 18:53
на бош сервисе сказали насос рабочий, приехал обратно к дилеру, они его поставили и ....о чудо....все завелось. Теперь нужно менять главный тормозной кран, не работают тормоза на заднем мосту. Запчасть у них стоит 120 тыщ., а еще они сказали надо потом чего то там прописывать. Может подскажите как быть?
#15 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 21:23
ну раз нужно менять главный, значит нужно...
когда вам говорят, что надо что-то прописывать, вы либо запоминайте, либо записывайте... здесь же не клуб "что-где-когда"...
#16 Pavel 365
Pavel 365
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 18:31
Главный тормозной кран прописывать
#17 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 21:31
скорее всего вам говорили про согласование электрического управления с пневматикой....
#18 Oleg78
Oleg78
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:49
Вечер добрый подскажите пожалуйста у меня две активные ошибки 3871-02 и 03872-02, если не сложно объяснить как исправить и какие могут быть последствия
