yarik032
Троит, подгозовывает на горячую
yarik032
Всем Добрый день! Ман тга 18.480, комон-рейл 2007 г.   как температура доходит до 56 градусов, на холостом ходу машина начинает троить (подгазовывает), причём только на холостом, если добавить 50 оборотов или включается компрессор, ДВС начинает работать тихо и плавно.
На ман сервисе Смоленск, подставляли другой блок EDC, провода на форсы, снимали форсы проверяли на стенде, компрессия холодную 30 на горячую 35, регулировали клапана, делали полную диагностику, проверили все датчики в занимались 5 дней результата 0. помогите найти причину!!!
VLAD33
Показания мропа в студию, когда не троит и когда троит. Что показывает тест разгона? Баланс цилиндров? Все давления в реальном времени при ровной работе и не ровной?
yarik032
покозания диагностики мне не предоставили но все параметры в норме двигатель не троит а подгазовывает
VLAD33
Что-то они видимо упустили. Такого не бывает что всё работает, но не работает)))
SergeyS
Увеличьте холостые обороты. А официалам скажите что нужно порыться в сервисных информация. Немцы рекомендуют на некоторых двигателях поднимать холостые ввиду именно таких симптомов.
Uricks
В 25.03.2018 в 15:42, yarik032 сказал:
Подскажите, нашли проблему?
