Централизованная Смозочная Система
Сообщений в теме: 46
#1 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 02 Март 2018 - 22:13
ошибка zbr 4402-10. ругается на счетчик количества ходов мотора смазки. как то так. распиновка штекера цсс 1 масса, 2 сигнал пустой колбы по минусу, 3 датчик количества ходов мотора смазки, 4 плюс на мотор смазки. поправьте если не так. цсс под седлом. как достать цсс без снятия седла и куда копать?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#2 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 02 Март 2018 - 22:18
забыл спросить ,Разводка контактов A302: F2/11   это где? что прозвонить?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#3 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Март 2018 - 02:58
Ничего себе вы залезли)))
#4 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 03 Март 2018 - 19:42
едем дальше. ошибка zbr 4402-10. ругается на счетчик количества ходов мотора смазки. как то так. распиновка штекера цсс 1 масса, 2 сигнал пустой колбы по минусу, 3 датчик количества ходов мотора смазки, 4 плюс на мотор смазки. поправьте если не так. цсс под седлом. как достать цсс без снятия седла и куда копать?
ZBR 04402 - Датчик числа ходов насоса централизованной смазочной системы - централизованная смазочная система
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 4 - Отсутствие сигнала
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
вот схема, на ней и распиновку проверите:
Прикрепленный файл  центральная смазка.PNG   206,61К   14 Количество загрузок:
советую обратить внимание на переход кабина-рама со стороны пассажира...
Чамзинка
#5 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 03 Март 2018 - 22:42
ага, может сам на нем работать буду временами.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#6 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 03 Март 2018 - 22:44
спасибо. распиновка так. вопрос где искать начало этого A302:, под капотом со стороны пассажира ?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#7 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 04 Март 2018 - 13:51
схему я вам дал от ТГА, а на фотке у вас ТГС... от ТГС схем центральной смазки не нашел.
на схеме ТГА распиновка штекера отличается от вашей. Да, начинайте под капотом и прозванивайте. От самой зебры смысла нет начинать, до перехода кабина-рама проводка находится почти в санаторно-курортных условиях, а вот потом всякое может быть...
#8 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 06 Март 2018 - 18:12
прозвонил, все целое, значит обрыв в самой цсс. буду снимать ее.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#9 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 22:19
такая же проблема и ошибка такая, сегодня снял там 4 болтика под звездочку и 5 трубочек, открыл крышку где находиться моторчик там влага была, но плата залита конкретно скорее всего сам моторчик крякнул, а да и у меня перестал гореть желтый индикатор на самом корпусе цсс который
#10 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 22:22
вот я думаю если подать плюс и минус по схеме, то моторчик должен закрутиться, до него добраться тяжело будет чтоб прозвонить
#11 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 09 Март 2018 - 11:11
как снял? седло снимал или так подлез? и что за индикатор желтый? фотку скинь где он.
если подать 24 вольт думаю должен заработать, если исправен. потом отпишись.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#12 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Март 2018 - 21:23
я так подлез но у меня седло под большой палец и стоит она спереди седла, подал плюс и минус по схеме ничего не произошло, отвезли электрику,  он достал  моторчик подал на прямую плюс с минусом мотор закрутился, собрали все поставили не работает, там внутри всего механизма есть плата но она капитально залита каким то прочным герметиком, вот не поймем еще момент датчика застегнутого седла нет ни в схеме ни других проводов к седлу не подходит как он видит что прицеп застегнут толи от перекидок толи от нагрузки на седло, но я застегнулся подключил жгуты индикатор так и не горит , надо пробовать с рабочей машины ставить а так ценник у нас 55 на это чудо техники, сфоткать смогу в понедельник, у нас еще одна есть машина с такой конструкцией и тоже не работает и ошибка така же видимо проблемная вещь
#13 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Март 2018 - 21:32
нашел картинку там где стрелочка оранжевый диод стоит
#14 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 10 Март 2018 - 21:45
привет. на какие провода на клемме подавал + и -.? герметик можно раскавырять если феном погреть.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#15 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Март 2018 - 18:40
1 минус 4 плюс на фишке, думаю с феном должент отойти
#16 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 11 Март 2018 - 21:32
потом расскажешь как отремонтировал
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#17 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 14 Март 2018 - 19:39
новостей нет?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#18 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 16 Март 2018 - 18:01
в продолжение разговора. разобрал я цсс. плата залита герметиком. достать ее 10 минут времени, если цсс снят. для тех кто будет доставать, нужен нож и смазка силиконовая. ну или что то типа смазки. ножом режем герметик со стороны которая во внутрь смотрит, там расстояние от платы до стенки наверно 3-4 мм. там нет ни ножек от платы , ни чего. можно смело резать весь герметик, но старайтесь дальше от платы. после того как весь герметик вытащили оттуда, проверяем ножом, проводя по периметру все ли убрали. дальше, я ножом прорезал между стенкой корпуса цсс и платой с наружней стороны. тут максимально осторожно. потому что тут можно оторвать что нибудь от микросхемы. залил чуть чуть смазки в прорезь и плата с герметиком отошла от стенки. после плата спокойно вытаскивается. да , забыл, чтоб достать моторчик из корпуса, нужно шестеренку которую крутит маленький моторчик приподнять с двух сторон, она на пружине, больше 0,5 см не тяните. под ней 3 шурупа. откручиваем и достаем моторчик.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#19 Чамзинка
Чамзинка
  • 155 сообщений
  • 5 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 16 Март 2018 - 18:03
герметик от платы отходит пластом, плата чистая остается. вопрос где этот датчик числа ходов двигателя, который в обрыве (ошибка по zbr 4402-10)
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#20 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 20:07
новостей нет
к сожалению нет, мы пока отложили этот вопрос работаем
