ошибка ebs 03440-00
03440-00
Сообщений в теме: 14
#1 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 20 Март 2018 - 22:07
всем привет.Вышла ошибка ebs 03440-00 насколько понял нет питания на блок упр.прицепа.при замере  напряжение появляется на секунду и пропадает . замерял у блока  EBS и крана упр.прицепа.результат одинаковый.  подскажите кто что знает!!!!
WMAH05ZZZ2G159049
#2 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 20 Март 2018 - 23:41
вот посмотри
  • Прикрепленный файл  3440.jpg   142,32К   14 Количество загрузок:
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
андрей Т
#3 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 21 Март 2018 - 00:27
Питалово есть, проверяй все провода, если целые, то модулятор в ремонт или замена!
#4 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 21 Март 2018 - 01:13
Питание появляется на пару секунд при влючении зажигания.проверял у крана управления.прцепа.и у блок ebs в кабине результат одинаковый .между проводами 141 и 142.питание должно быть постоянно или нет?
WMAH05ZZZ2G159049
#5 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 21 Март 2018 - 18:06
При замене блока ebs номер в номер,требуется ли прогнозирование?
WMAH05ZZZ2G159049
#6 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 22 Март 2018 - 23:36
Лучше сделать, если комплекташку угадаешь, то можно и не делать, но некоторые параметры будут отличаться, но напопробовать пойдёт, только я очень сомневаюсь что это блок EBS, так как признаки жизни он подаёт, я бы ещё несколько проверок сделал прежде чем что-то приговаривать.
андрей Т
#7 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 23 Март 2018 - 04:22
Сегодня снимал параметры с нового крана,хочу сравнить со своими.и два оставшихся провода надо ещё раз прозвонить.
WMAH05ZZZ2G159049
#8 hard67
  • 3 256 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 22:50
кноровский модуль 2 поколения имеет встроенный электронный блок, который управляет всеми клапанами внутри. Информация о заданном тормозном давлении поступает по кан-шине.
попробуйте измерить питание при торможении (нажатой педали), пока ЕБС будет давать инфу по кан-шине о торможении, питание должно быть постоянным.
#9 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Март 2018 - 23:00
Протестую! :ab:  По питалову ты не прав, там немножко подругому.
#10 димон78
димон78
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 19:20
Добрый вечер форумчане.Помогте советом,выскочила ошибка по EBS 4081(подача питания на датчик давления модуля прицепа.Слишком высокое значение).Проводка в норме,пустил новый жгут.Вчем может быть проблема?
#11 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:07
EBS 04081 - Модуль управления прицепом - Электропитание датчика давления
Состояние неисправности. FMI 1, слишком высокое.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности. Контроль регулировки силы сцепки отключается (при отсутствии EBS прицепа).
Причина неисправности. Неисправное внутреннее аппаратное обеспечение устройства управления EBS A402, поврежденное кабельное соединение.
Устранение неисправности. Проверьте провода и штекер к разъемам датчика давления модуля управления прицепом Y278 (X4/1, X4/2, X4/3). Отремонтируйте кабельное соединение при необходимости. Если в кабельном соединении отсутствует неисправность, то сотрите регистратор неисправностей. Если о неисправности сообщается снова, то следует заменить устройство управления EBS A402.
#12 димон78
димон78
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 05:53
Получается блоку кирдык.И потдается ли это ремонту?
#13 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:31
может кирдык, а может...
нормальная диагностика даст ответ.
инфы по сигналам на этих контактах у меня нет. Единственное, что Х4/3 - это масса, Х4/4 - это питание 16-32В.
#14 Бухари
Бухари
Отправлено 29 Июль 2018 - 14:31
Всем здарова, у меня такая же проблема, тормоза прицепа поздно ловит.
Поменял кран управления тормозами прицепа б/У снял с Вольво 2005 года, всё равно не работает. Проверял провода, провода в норме. Куда дальше смотреть, что сделать?
Машина Ман ТГА 2004 года.
Спасибо за внимание!
#15 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 29 Июль 2018 - 18:54
У меня было такое Поменял блок Е Б С помогло не надолго следствие пришлось покупать БУ модуль управления прицепа так как он не разбирается и его невозможно отремонтировать подбирал конкретно по номеру один в один. И все заработало уже как год
