Компрессор LK 4939,повышенное давление.
Компрессор LK 4939повышенное
Сообщений в теме: 4
#1 Петрвич3502
Петрвич3502
Отправлено 19 Март 2018 - 22:05
Здравствуйте господа.Приехал на ремонт Волгабус с двигателем МАН и компрессором ЛК4939. говорит травит воздух.начали осмотр и нашли проблему-после набора давления в систему 8кг нчинает сбрасывать и не останавливается,пока не опустится давление в тормозной системе.сбрасывает не прерывистыми сбросами а продолжительным и равномерным шипением.пробовали поставить новый осушитель в сборе с регулятором(таковой есть на складе) не помогло симптомы остались прежними.замерили давление на выходе из компрессоре свернуло манометр на 16 бар(стрелка ушла на второй круг и не возвратилась).на 25 не стали подкулючать стало жалко))посмотрели тех показания у него макс 12.7 бар.ВНИМАНИЕ вопрос- почему так произошло?в моем понимании компрессор должен при накачивании определенном давлении перепускать в себе излишний воздух т.к. если он будет весь воздух излишний прогонять через осушитель то его менять надо очень часто а не как заявлено производителе от года до трез лет.разобрал головку компрессора там все в идеале.
#2 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 20 Март 2018 - 20:14
Петрович, подучи мат часть по работе компрессора в первую очередь! Думаю что лезете вы в исправный агрегат.
#3 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 12:13
при чем тут компрессор?
у него только одна задача - качать, качать и еще раз качать...
давление в системе ограничивает клапан сброса в осушителе, а у вас может еще каким-нить другим способом...
и вообще какое отношение имеет ваш автобус к этому форуму кроме наличия двигателя МАН?
#4 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 14:51
Движки одинаковые, значит и проблемы похожие, только в этом случае проблема в "золотых" руках
#5 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 15:46
так в том-то и дело, что только движки. А компрессор уже другой и вся пневмосистема другая... со своими особенностями и своими тараканами...
