man tgs 18.360 модулятор не видит задние датчики abs
Сообщений в теме: 42
#21 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:14
завтра. седло все равно еще не ставил на место. крышку сниму и сфоткаю.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#22 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 19:07
вот, после ремонта
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#23 hard67
  • 3 237 сообщений
  • 584 благодарностей
Отправлено 20 Февраль 2018 - 19:22
вот, после ремонта
спасибо за отчет и за фото.
#24 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 24 Февраль 2018 - 02:29
вот, после ремонта
Тебе очень повезло, обычно там всё намного печальней! Но всё равно ты молодец!
#25 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 19:32
вот, после ремонта
свое ломать не страшно. люлей ни кто ни даст, если не получилось)
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#26 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 19:49
в продолжение, вышла ошибка одна по ebs 792-04, чтоб проверить на причину кривого диска с которого считывает датчик abs, поменял датчики abs местами по подключению  в модуле. в итоге получил вторую ошибку 791-04. то есть диск кривой. разбираю ступицу заднюю , там диск кривой. сальнику конец. все в масле. заменил сальник вместе с диском. располовинил ступицу и тормозной диск. поставил на место все это дело, проверил зазор между датчиком и диском- 0,5 мм по щупу. получилось с третьего  раза.
в итоге- диск хреновый был один и ошибка была по нему, при переключении датчиков абс с права на лево получил еще одну ошибку. теперь две ошибки и они в пассивные не уходят. вопрос почему? их только через диагностику  стирать? или надо миллион км проехать? на тягаче проехали приблизительно 10 км, на скорости 70 км в час.
куда копать?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#27 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:11
Сотри регистратор неисправностей, и смотри что в реале по параметрам, тогда и проблему вычислишь. У тебя датчики не видят сигнала с колёс.
#28 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:14
как стереть?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#29 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:38
как стереть?
Диагнозой!
#30 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:51
у нас из всего ток тестер), все остальное фантастика. теперь хоть себе что то покупать придется. мы в деревне живем.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#31 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:54
Лучше обратитесь к знающим людям по близости, будет быстрее и дешевле!
#32 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:58
эти ошибки можно только удалить через диагнозу? сами в пассивные не уходят?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#33 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 25 Февраль 2018 - 22:02
По-разному, если в аварии стоит, то нет.  Я обычно стираю!
#34 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 23:49
ошибки стерли, все ок! АБС не горит и работает! вопрос по датчикам износа колодок, на табло горит перед 78 и 78, задние 33 и 33. почему так идеально износ по осям? и почему после замены колодок не изменилось значение? ОШИБОК НЕТ! кто расскажет как работает это датчик износа колодок с тремя проводами? красный , белый , желтый цвет. аналог или цифра там?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#35 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 8 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 02 Март 2018 - 22:09
вопрос решили. износ показывал 78 и 78 перед, 33 и 33 зад. ни как не хотел меняться. решили вскрывать все датчики износа колодок. оказалось, что показывает реальный износ по датчикам, если снят с ручника, иначе ни как. на переднем правом показывает прочерк. разобрали , нашли сгнивший практически датчик, хоть он и  в закрыт крышкой, и еще сам в корпусе. но вода как то попала. все сгнило, провода в месте припоя, дорожки и т.д. купили новый за 1800. поставили, показывает прочерки. сравнили с рабочим с другого колеса, оказалась распиновка не та. красный с белым провод поменяли местами. все заработало.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#36 hard67
  • 3 237 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 19:09
чтобы не засорять данную тему, все сообщения по системе центральной смазки перенесены сюда:
http://форум-ман.рф/...sistema-smazki/
#37 Anton320
Anton320
  • 76 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:36
эх... видимо рано я выкинул старый датчик износа(((  тоже перестал показывать износ еще месяца 3 назад, не придал значения, недавно ваще перестал работать суппорт, встал в открытом положении и все... снял, разобрал, а он почти битком в воде, вплане внутри суппорта воды битком и на морозе естественно замезло все и не нажималось... вобщем купил всю новую внутрянку, датчик тоже сгнил.. все собрал все прекрасно, а датчик прочерки показывает....   видимо придется снимать новый и рабочий и проверять припой проводов.  и еще вот странно откуда в суппорте взялось битком воды при целых манжетах? я подозреваю, что круглое уплотнение тормозной камеры пропускать начало, кто как думает?
#38 hard67
  • 3 237 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:45
а вы так уверены в проводке, что сразу на новый датчик грешите?
#39 Anton320
Anton320
  • 76 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:47
проводку сразу прозванивал при снятии
#40 hard67
  • 3 237 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 20:49
ну, тогда шаманьте...
