man tgs 18.360 модулятор не видит задние датчики abs
Сообщений в теме: 43
#1 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 12:32
ошибки которые активные 4616-9, 4617-9. цепь от датчиков до модуля целая, оба датчика по 1100 ом. отключение подключение ошибки не меняет, один датчик заменили на новый, так как был, толку ноль. проехали на нем тоже в норму не пришло. перед - отключаешь датчик любой абс выдает ошибку что обрыв, подключаешь ошибка уходит в  пассив. задние не реагируют. диагностику не делал. куда копать?
  • ArthurWooks это нравится
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#2 hard67
  • 3 248 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:10
EBS 04616 - Датчик колеса, колесо 3: Подключающие провода повреждены, или датчик неисправен
EBS 04617 - Датчик колеса, колесо 4: Подключающие провода повреждены, или датчик неисправен
Состояние неисправности. FMI 09, неисправность устройства.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности. Контроль ABS ограничивается или отключается, контроль ESP отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена.
Причина неисправности. Кабельное соединение датчика частоты вращения повреждено, датчик частоты вращения или его кабельное соединение имеет короткое замыкание на массу, или же повреждена линия электропитания электронной схемы модуля регулировки давления.
Устранение неисправности. Проверьте провода и штекер между модулем регулировки давления и датчиком частоты вращения на наличие коротких замыканий и разрывов. Отремонтируйте кабельное соединение или замените датчик частоты вращения, если он дефектный. При отсутствии повреждений в кабельном соединении или в датчике скорости вращения замените модуль регулировки давления.
Чамзинка
#3 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 18 Февраль 2018 - 16:35
Вылетел задний модулятор, это бывает. Модулятор либо на замену, либо на ремонт. Клиенты как правило говорят чтобы ремонтировали.
Чамзинка
#4 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 19:26
скорее всего. прозвонил все провода. все ок. а датчики так и не видит.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#5 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 19:56
на плате модулятора со стороны подключения проводов стоят резисторы 4 штуки как раз на датчики абс. кто знает их маркировку? на противоположенной стороне они тоже есть, так где пустые гнезда. там сопротивление по 30 ком на каждом, а где подключаются датчики сопротивление 30, 15, 1.5 и 0,6 ком. возможно из за них?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#6 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:02
сделайте хоть фото платы модулятора...
#7 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:11
вот фото
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#8 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:15
отметил на фото
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#9 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:16
правая сторона где датчики подключаются
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#10 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:41
могу, конечно, ошибаться, но мне кажется что это просто перемычки, тупо проводник.... при совке такие вещи делали просто проволочкой... ну и не на таких платах :ap:
#11 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:54
нет. резистор. :ab:
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#12 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 22:39
завтра 3 штуки заменю, посмотрим потом что будет.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#13 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2018 - 22:59
давайте... такие эксперименты тут приветствуются :ay:
#14 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 18 Февраль 2018 - 23:07
Попробуйте, если не получится, присылайте, я отремонтирую)))) или обменяю на восстановленный!
#15 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 23:30
ваше "попробуйте" наводит на мысль что все это не правильно, или правильно?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#16 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 18 Февраль 2018 - 23:51
Правильно. Меняй, потом напишешь результат.
#17 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 00:27
а марка точная этих резисторов какая?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#18 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 19 Февраль 2018 - 00:35
Остальная информация закрыта. Пробуйте сделать самостоятельно или присылайте ко мне на ремонт.
#19 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:43
сегодня перепаял эти резисторы , которые по факту оказались конденсаторами. "электрик " я еще тот. просто они были в цепи поэтому показывали сопротивление. теперь везде по 30 ком. все датчики абс видит, все работает.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#20 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 19:42
сделали хотя бы фото конечного результата...
