Maxik
Кардан достаёт до поперечины
Maxik
Кардан чиркает об трубу-поперечину рамы. В стоячем состоянии там зазор где то сантиметра полтора, но на ходу как-то он достаёт до неё. Об этом свидетельствуют следы на поперечине и ободранная краска по кругу на кардане. Подвесной новый без люфтов, крестовины в норме, подушки двигателя целые. В чем проблема не пойму. У знакомого тоже такой MAN только 12.210 с другим двигателем и кпп, но проблемма такая же, тоже видны следы на кардане и поперечине.
ну если логически рассуждать (исключая конструкторский просчет), то трет по причине низкого уровня пола... тот зазор, что вы смотрите в стоячем состоянии, он не в среднем положении, а в заниженном.... а если вы пневму поднимите в высокое, то это и будет нормальный размер... но полтора см - это смешно, даже для небольшого грузовика...
ИМХО...
Maxik
Уровень пола влияет только на заднюю часть кардана, а трёт передняя, об первую по счету поперечину, считая от кпп.
Посмотрел на 8.180 и 12.180, везде расстояние от кардана до поперечины где то 4,5см.
