Электрика на прицеп
Сообщений в теме: 42
#1 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:38
Привет коллеги. Купил я мана себе TGM, с манипулятором. Видели наверное...) Много таких катается с Палфингером либо с Хиабом, они когда то Технониколю принадлежали. Задача была (изначально) оснастить его фаркопом (со всеми вытекающими). Не думал, если честно, что там все так сложно окажется....) Но!!! Главное решаемо!
Не знал я до покупки таких слов как ЗБР...)
Прошу помощи!
Нужны номера разъемов проводки, которая уходит к задним фонарям из монтажных блоков.
Схемы расположения нашел на форуме. А вот какой разъем куда, не нашел....
Сори если было уже...;) Старался самостоятельно найти.
PS Надеюсь быть полезным, в будущем, форуму.
  • Normansnork это нравится
#2 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:43
WMAN08ZZ0BY260993  это вин.
#3 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:10
Прошу помощи!
какие именно цепи вам нужны?
#4 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 15:36
Нужны: Задние габариты, стоп сигналы, фонарь заднего хода, задние указатели поворотов, задний ПТФ.
#5 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 15:38
Мне бы примерно хотя бы...) Слева или справа. А там вызвоню...)
Но если есть точная инфа, не откажусь.
#6 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 19:01
разъём Х1544 (отсек F5). Все нужные вам цепи идут через этот разъем. Смотрим тут:
http://xn----8sb8abg...i-bort/?p=22978
схем на форуме полно, по этим цепям они одинаковые для всех моделей. Ищите схемы в соответствующих темах про эти цепи. Габариты уже есть по ссылке, что я дал.
Мне бы примерно хотя бы.... А там вызвоню...)
зачем прозванивать? провода каждой цепи идут с номерами на изоляции...
#7 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:14
Спасибо огромное!!!!!!!
Как раз этот отсек и вскрыл уже.
Хочу собрать отдельный блок из реле и предохранителей (для жгута проводки на прицеп). Реле хочу запитать от этих выходов. Жгут уже есть, купил вместе с траверсой и фаркопом, б/у.
Осталось в кучу собрать.
#8 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:32
а реле вам зачем?
кстати, на прицеп идут отдельные выходы от зебры, используется разъём Х1540 в отсеке Ф5. И использовать нужно их, чтобы не перегрузить блок по основным цепям.
Х1540 (цепи для прицепа):
пин1 - стоп-сигнал
пин2 - задний ход
пин3 - поворотник
пин4 - поворотник
пин5 - левый габарит
пин6 - правый габарит
пин7 - противотуманки
Бригадир
#9 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:36
Перепрошивать не надо блок? Просто задействовать эти выходы?
Если честно, думал что разные блоки идут для тягача и для одиночки...
Спасибо!!!! Упрощается задача.
#10 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:40
По памяти, вроде нет в отсеке Ф5 свободных разъемов....
Или его надо от Блока ЗБР вести?
Можно ли готовый такой жгут (от блока ЗБР до разъема Х1540) купить?
#11 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:42
По поводу перегружать.
Мне показалось что мощность электромагнитной катушки включения реле не сильно велика. В пределах погрешности так сказать...)
#12 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:52
а он и не будет свободным, этот разъем используется для габаритных огней, от него проводка идет на крышу.
откройте схему по той ссылке, что я давал, там всё нарисовано.
и не надо память напрягать, надо просто посмотреть Х1540 и что там с ним.
у реле нагрузка маленькая, только до сих пор не пойму, зачем оно вам нужно?
Бригадир
#13 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:58
стоп-сигналы и задний ход:
http://xn----8sb8abg...niteli/?p=25146
поворотники:
http://xn----8sb8abg...torona/?p=25294
Бригадир
#14 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:31
Короче, сходил и сфотал. Чтобы память не напрягать...)
Он свободен. Но из него только 4 пина выходит.
2й 5й 6й 7й.
#15 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:33
Фотки. Как получились.
  • Прикрепленный файл  IMG_5371.JPG   88,02К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_5368.JPG   109,37К   4 Количество загрузок:
#16 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:51
2й 5й 6й 7й.
фотки нормальные.
ну что поворотников нет, не удивлен, так как одиночка.
гнездо я увидел, а штекер сам как выглядит? или его вообще нет?
#17 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:59
Вообще нет
#18 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:08
Вообще нет
понятно.
значит если бы был, то от него бы шла проводка к розетке прицепа.
ну теперь сами решайте, откуда вам подключаться. Либо от фонарей, либо от х1540.
я бы выбрал 2 вариант. недостающие цепи от зебры (поворотники от R2/2 и R2/3, если они активны) доделать проще простого, остальные взять рядом от соседних штекеров.
#19 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:43
и еще вопрос: а что вы цеплять и таскать собираетесь за этот фаркоп?
#20 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:01
Прицеп с поворотным кругом. Для легких грузов. Типа бытовок.
