Александр Шнейдер
Не качает воздух ман тга 4 осный тягач
Александр Шнейдер
качает воздух до 7 и то на оборотах,  очень долго. осушитель на 2 фильтра стоит, почистил грибок на сбросе стал качать но из под него шипит но не сильно и дальше 7 не поднимает это 1200 оборотов, на холостых вообще не качает. откручивал трубку до осушителя на холостых невозможно удержать. что нужно посмотреть и сделать?
1. пользуемся поиском, тем про воздух полно...
2. читаем правила форума, чтобы "бонусов" впредь не получать...... (вин-код не плохо было бы увидеть)
3. тему удалять не буду, т.к. 4 оси и две сушилки... может что еще диковенного...
скорее всего четырехконтурник... может подмерз, а может уже на покой собрался...
у меня на 4-х осях после трех дней давление в обоих контурах падает до 5 атм, ниже не опускается. Сцепление при этом дубовое. Заводишь, начинает расти первый контур, секунд через 30 слышно шипение (заполняется компенсационный ресивер 4л), шипение пропадает, давление дальше поднимается. При 6 атм сцепление выжимается без проблем. Как только первый контур накачивает до 8атм, начинает расти давление второго контура. Как оба контура сравняются по 8 атм, дальше давление одновременно в обоих контурах растет до рабочего....
