Сообщений в теме: 54
#41 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:51
ну я же и говорю нет полной картины. подождем может автор отпишится.
мня например больше интересует вопрос почему не смогли открыть ключем машину?
MAN TGS 35.400   2013
#42 hard67
  • 2 909 сообщений
  • 525 благодарностей
а по теме  у меня лично на ДВУХ машинах одна 2013 вторая 2009 года была проблемма с этим выключателем. и у обоих не реагировала на ключ и не было света в фарах. но при этом таха и свет в кабине работали
в вашем случае именно выключатель или пред355 в моторном отсеке, который после выключателя, третьего не дано.
#43 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:53
это тоже не понятно. Ключом полностью обесточенная машина открывает любую дверь.
#44 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:56
кстати а где именно в моторном отсеке находится пред355?
MAN TGS 35.400   2013
#45 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:07
Прикрепленный файл  list 001-22.png   331,57К   5 Количество загрузок:
сам не знаю, не смотрел у себя. При случае вскидывания кабины, обязательно посмотрю.
после стартера, думаю, что с левой стороны. Второй отвод с предом 354, который идет на генератор, думаю, что будет с правой стороны.
да и будет скорее возле рамы или в ней, что так просто его хрен увидишь.
#46 sla_84
sla_84
  • 272 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:27
Он находится на двигателе рядом с крышкой головки, под серой крышкой на пластиковых поворотных клипсах.
  • Роман 36 это нравится
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#47 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:39
скорее всего соглашусь...
на схеме после него идет отвод на пред163 - питание мозгов двигла...
Прикрепленный файл  list 046 EDC7 Euro3 03.png   343,94К   8 Количество загрузок:
и на фото, что сделал один из пользователей виден силовой провод 16 квадратов, выделил стрелкой...
Прикрепленный файл  предохранитель F163.jpg   134,32К   10 Количество загрузок:
кто будет вскидывать кабину в ближайшее время, не поленитесь сделать фото 355 преда :ab:
#48 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 17:50
Всем здравствуйте. Что касается замков не знаем почему двери не могли открыть, на закрытие флажок закрывает, а на открытие не работает, вот что было. Поставили машину вечером, все было хорошо, закрыли, перекрыли вот этот кран, который около аккумуляторов и утром опля!!! ничего не работает. Машину открыть не можем, а когда открыли то завести не смогли, возились целый день, все преды смотрели, обнаружили вот эти два сгоревших, заменили но машина все равно не завелась. Вот вечером уже после общения с вами, решили проверить вот этот кран, оказалось из за него не заводилась, почему преды сгорели не понятно.
#49 андрей Т
андрей Т
  • 337 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 20 Январь 2018 - 01:15
WMAH05ZZZ2G159049
#50 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 16:12
...а эти два предохронителя постоянно на плюсе ,при включении зажигания нагрузка пошла через
