Сообщений в теме: 54
#1 ЭдуардZ
ЭдуардZ
  • ГородТверь
Отправлено 17 Июнь 2017 - 12:25
Рад приветствовать Вас, дорогие форумчане! и прошу Вашей помощи! Вчера был в рейсе на своем мане тгл 8.180 на федеральной трассе М-12, погода дождливая, остановился на парковке, машину заблокировал, ключи со мной,  вернувшись к машине, обнаружил следующее: горят габариты, двери разблокировались (открыты), указатель спидометра на 40 км, стрелки всех приборов (тахометр, температура охл. жидкости, топлив, давление воздуха и др.) не на 0, а  так, как будто зажигание включено. Но ведь машина заглушена. Я включил зажигание- панель не загорается, засветился (заморгал) только красный треугольник, двигатель завелся, аварийка, повороты, стеклоподьемники не работают. Всю дорогу до дома (около 150 км) ситуация не менялась. По прибытии домой, был вынужден отсоединить аккумуляторы, чтобы погасли габариты. Утром  ситуация не изменилась. Что делать? Было ли так у кого-нибудь? Посоветуйте что-нибудь.
#2 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 18 Июнь 2017 - 09:04
Здравствуйте. Скорее всего у вас пропало питание. Питание идет от аккумулятора по двум проводам сечением 2,5мм. В аккумуляторном отсеке имеется два предохранителя на эти провода, проверьте их. Так же не отгнило ли всё там. Если в аккумуляторном отсеке всё хорошо тогда смотрите приходит ли плюс на разъем 1557 контакт 11,12 (маркировка провода 30000, визуально самые толстые в этом разъеме). Разъем 1557
находится под капотом с водительской стороны под пластиковой крышкой с "рисунком душ не принимать".
#3 hard67
  • 2 909 сообщений
  • 525 благодарностей
Отправлено 18 Июнь 2017 - 21:30
а долго отсутствовали вне машины? может была неудачная попытка угона?
  • Роман 36 это нравится
#4 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:08
Машина ман тгс 19.400 2011г.в. С утра пришел а машину не могу открыть, не работает центральный замок. 4 часа мучились - в итоге открыли, но тут такая проблема: половина электрики не работает, а точнее не работает приборная панель, не реагирует на ключ зажигания, не работает свет ни ближний, ни дальний. Работает автономка, подсветка кабины, стеклоподъемники.Просмотрели предыоколо аккумуляторов, 2 по 25 были сгоревшие, заменили- ничего не поменялось. Что может быть? Куда лезть?
#5 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:40
ну, такие силовые просто так не сгорают :ai:
проверяйте дальше:
пред 243 (25А, №7)
пред 128 (10А, №14)
да и все преды, что около пассажира проверьте....
вполне возможно, что блок ЗБР передал вам огненный привет...
#6 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:59
так же под капотом откройте крышку "душ не принимать", проверьте есть ли + на разъеме Х1541, к нему один толстый провод... (см. картинку)
Прикрепленный файл  разъёмы F4.JPG   57,33К   8 Количество загрузок:
#7 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:03
проверяйте дальше:
пред 243 (25А, №7)
пред 128 (10А, №14)
около пассажира проверили все нормально, единнственное только на моторе не смотрели еще преды
#8 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:11
Если предохранители целые, то скорее всего проблема будет в проводах.
#9 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:12
в предыдущем сообщении я про это и говорил, чтобы кабину просто так не задирать... если нет плюса на Х1541, то тогда преды на моторе
#10 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:19
такое ощущение что нет массы. Вчера отключили массу, а сегодня не смогли открыть двери. Думаю здесь надо искать.
#11 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:23
когда пропадает масса, предохранители не сгорают.
а если сгорают предохранители, то это либо сверхнагрузка на цепь, в которой сгорел предохранитель, либо короткое замыкание.
#12 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:26
перед этим мыли машину, возможно где-то коротнуло.
#13 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:29
Если выключатель штатный, то отключается плюс, а не минус.
#14 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:32
да выключатель штатный. Просто не знаю что могло случиться. Анализируя как все было вчера, думаю просто на это.
#15 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:37
что вы подразумеваете, когда пишете: вчера отключали массу?
механический выключатель или снятие клеммы с акб?
#16 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:38
он штатный, механический.
#17 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:53
значит вы отключали +.
открывайте под капотом крышку, про которую я писал выше и смотрите наличие +, как написано в сообщении 2 этой ветки.
#18 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 18:54
ок. посмотрим
#19 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:56
было такое дело. выключатель не включился . сними крышку аккамуляторов подсоедени напрямую вобход выключателя.
а предохронители сгоревшие скорей всего были такими до этого.
MAN TGS 35.400   2013
#20 hard67
  • 2 909 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:05
может по вашей версии машина с завода шла с горелыми предами?
выключатель питания эти цепи (которые сгорели у автора вопроса) вообще не отключает, провода идут от + клеммы.
  • dima1111 это нравится
