Контроль отключения массы
MAN F2000 Аккумуляторный отсек
Сообщений в теме: 3
#1 samodelkin-67
samodelkin-67
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 13:58
Привет всем!
Ребята подскажите пожалуйста, MAN F2000 в аккумуляторном отсеке стоит блок, если перевести , то это (минус контроль). За ,что он отвечает. Выходит на дополнительный предохранитель, после  на кнопку и на общий блок предохранителей.. Если я понимаю правильно, то после отключения массы можно с помощью этой кнопки подать свое питание и пользоваться электрооборудованием внутри салона кроме (стартера, габаритов и всего остального). Тобишь при определенной нагрузке на блок, он уходит в защиту и пока не отключишь эту нагрузку он не подаст автоматом повторное питание. Если это так, то какой ток нагрузки он должен держать?
По форуму искал ничего не нашел.
С уважением Игорь С.
#2 hard67
  • 2 184 сообщений
  • 345 благодарностей
Отправлено 12 Январь 2018 - 17:43
Привет всем!
про этот блок вы спрашивали (см. картинку)?
Прикрепленный файл  ограничитель тока F2000.JPG   106,14К   2 Количество загрузок:
если да, то по номеру детали сами гуглите в интернете...
и когда спрашиваете что-то про своего динозавра, вин-код свой не забывайте указывать...
samodelkin-67
#3 samodelkin-67
samodelkin-67
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:54
Привет всем!
Спасибо за ответ. Посмотрел, но блок не такой. Вечером скину фото для наглядного примера.
Вин-Код:
MAN 19403 F2000 WMAT32F035M230547
#4 samodelkin-67
samodelkin-67
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 01:23
Привет всем! Это блок контроль с внутренними патрохами .
Блок после проверки работает, но при токе нагрузки в 0,25А отключается. Пока не отключишь нагрузку заново не перезапускается.
Так, какой ток нагрузки он должен держать?
Темы с аналогичным тегами MAN F2000, Аккумуляторный отсек
