Датчик скорости
Сообщений в теме: 3
#1 ШульцЛях
ШульцЛях
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 13:35
Подскажите как поменять датчик скорости MAN TGX 2008 коробка автомат, просто старый выкрутил и новый вкрутил ? Или надо к электроникам гнать,
#2 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
  • ГородВязьма (тьмутаракань)
Отправлено 07 Январь 2018 - 14:31
Опишу суть проблемы: купил мана без акпп, купил саму акпп, поставил. Купил датчик скорости (тахографа) который нижний (родной короткий а на покупной коробке длинный (90мм) была выломана верхняя пластмасса с датчика). Поставил датчик, кидаю фишку на датчик, включаю зажигание и стрелка спидометра зашкаливает в крайнее правое положение, а тахограф начинает мотать километраж сто метров в секунду. Датчик не привязывал (не калибровал). Подцепляю просто на фишку старый короткий датчик который от родной коробки, тахограф и спидометр на месте. Почему датчики поменял с короткого на длинный?: коробка была изначально с ретардой а поставил без ретарды. У них разные по длине датчики. Что может быть?
  • avtosegment это нравится
TGA18.480     WMAH01ZZ46M430001
#3 hard67
  • 2 932 сообщений
  • 538 благодарностей
Отправлено 07 Январь 2018 - 16:08
датчик надо будет привязывать к тахе...
на форуме про это говорилось, ищите через поиск
#4 ШульцЛях
ШульцЛях
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Январь 2018 - 16:15
Не могу найти в поиске ,
