Ошибка EBS 03120-05
Сообщений в теме: 3
#1 jekasn
jekasn
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 21:43
Добрый день подскажите по ошибке EBS 03120-05 на MAN TGL 8.180 2008г срабатывала пару раз при скорости выше 80 км/ч при сбросе через приборку кнопкой ок пропадала, но как только скорость повышалась история повторялась пару раз
#2 hard67
  • 2 482 сообщений
  • 412 благодарностей
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 20:00
ЕBS 03120 - Электропитание датчика износа тормозов (передний мост слева или передний мост)
FMI 05 - короткое замыкание на корпус
Индикация сбоя:
Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
Последствие сбоя: Нет.
Причина неисправности:
Отказ напряжения питания датчиков износа тормозов переднего моста (B332/B333).
Устранение неисправности:
Проверьте кабели и штекерные соединения датчиков износа тормозов переднего моста (Pin X1/8 +, Pin X1/16 -).
Проверьте датчики износа тормозов переднего моста на корректность электрического функционирования и внутренние короткие замыкания. Замените блок управления EBS (A402) в случае, если датчики и кабельные соединения в порядке.
#3 hard67
  • 2 482 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 20:14
вот схема:
Прикрепленный файл  EBS электронная тормозная система Wabco.JPG   86,21К   5 Количество загрузок:
#4 jekasn
jekasn
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 21:56
Спасибо за ответ
