Ошибка EBS 04862 - J1939 (CAN трансмиссии)
Сообщений в теме: 29
#21 Sekmelchuk
Sekmelchuk
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:55
Выяснилась еще одна особенность. При движении круиз работает как и тормоз-замедлитель. Все-таки, думается мне, что это ошибка возникает из-за неисправности какого-то блока, связанного с тормозами.
#22 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:23
ну так отключите кнопкой "АВТО моторный тормоз" и он не будет тормозить, когда вы едете под горку и скорость соответственно растёт вышезаданной...
Sekmelchuk
#23 Sekmelchuk
Sekmelchuk
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:15
Не в этом проблема. При данной ошибке моторный тормоз не должен работать! Как и круиз. А при движении все работает. Не работает лишь регулятор оборотов на холостых. (Водители выходят из положения старым проверенным регулятором-отверка в сиденье-педаль).
#24 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:37
как бы 2 месяца уже прошло с момента, когда эту траблу обсуждать начали...
давайте еще раз: что на данный момент есть, какие глюки, какие ошибки (в полном формате) и что было сделано...
и что за машина, что используется режим "отвертки в сиденье" ?
Sekmelchuk
#25 Sekmelchuk
Sekmelchuk
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:32
Работаю вахтовым методом, да и авто уезжает в тундру надолго(нет под рукой).
Итак, на панели:
1.Неисправность блока упр-я тормозами.
2.Неисправность блока упр-я кор передач
3. Неисправность регулятора оборотов
 По ошибкам: не стираемые:
EBS5: SPN 4862 J1939 Трансмиссия CAN Просрочка или ошибочные условия в системе связи с прибором упр-я двигателем. Статус сбоя FMI10
PTM: SPN 5668 FMI 8 Примерный перевод неправильный сигнал CAN скорости в тахографе
SPN 5611 CAN-signal "Tachograph output shaft speed"
автомобиль MAN TGS 33.430
Менялся KITAS, подкидывался другой блок EBS, с этого авто подкидывался на другой автомобиль (ошибка не появилась) В CAN EBS-PTM замеры между H L-в норме. Заказали тахограф VDO 3283, ждем.
#26 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:02
да, по ПТМ две ошибки с тахой, но думаю она тут не при делах. У тахи своя отдельная песня.
а у ошибки ЕБС 4862 какой параметр FMI ?
Sekmelchuk
#27 Sekmelchuk
Sekmelchuk
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:42
FMI 10: Прерывание.
#28 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:02
я вот одного не пойму в ошибке, почему она по EBS, а в ошибке идет описание про CAN к устройству управления двигателем.
я бы попробовал EDC и PTM одновременно перекинуть на другую машину, и посмотреть, как будут себя вести обе машины.
Sekmelchuk
#29 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 15 Февраль 2018 - 19:33
А ключ зажигания? Смысла нет менять блоки, не в них дело. Зайди в мониторинг PTM и посмотри все параметры скорости. 100% одна будет стремиться к бесконечности. У меня была машина с подобной неисправностью! Зачинили, уехала довольная.
Sekmelchuk
#30 TerranovoD
TerranovoD
Отправлено 19 Июль 2018 - 08:02
Доброго времени суток , кину свои пять копеек по этому поводу , а не смотрели вы питание на блоке управления EBS  что мониторинг показывает ?
