Шкворни
Сообщений в теме: 20
#1 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:21
Вчера сервисмены «приговорили» шкворни моего TGL 7.150 2006 года. Пробег на настоящий момент примерно около 600 тыс. (точно не знаю, а перегонам не особо доверяю). Начал присматривать ремкомплект шкворней и с удивлением узнал, что они оказывается бывают нескольких размеров, что меня сильно озадачило. Кто нибудь из знатоков может прояснить ситуевину? А то не знаю какой размер нужен мне.
  • sla_84 это нравится
#2 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:38
Тишина.... я так понимаю никто с такой ситуевиной не сталкивался...
А может кто нибудь подсказать каталожный номер шкворней на мой авто?
VIN WMAN11ZZ46Y171308
Заранее благодарю.
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 09:44
81.44205-6049
Вальдемар4370
#4 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 237 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:19
Нужно как то проверить длину своего шкворня, аналоги почему-то сообщают длину короче, ман - 202 мм, аналоги - 175 мм. Если будете брать не оригинал, то лучше проверить длину
Вальдемар4370
#5 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
  • Городнижний новгород
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 14:12
Брал  цей по вин коду   .  Менял  сам  .
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 14:31
Могу посоветовать , если есть сомнения , берите оригинал !!! Когда , шкворень застрянет в балке , при запрессовке , будет поздно.
Вальдемар4370
#7 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:53
Сейчас цену не знаю но когда менял оригинал  стоил  примерно   50 тыс . руб .
Вальдемар4370
#8 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 19:29
Всем спасибо. Сегодня интересовался в Армаде на Войковской: оригинал MAN по 20 тыр на сторону...
#9 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:10
И ещё: действительно китайские и турецкие аналоги имеют длинну 175 мм. Странно...
Чем тогда заполняется неиспользуемое шкворнем пространство...
#10 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:12
В Армаде CEI тоже 175 мм... интересно...
#11 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 23:15
Заранее благодарю.
Прикрепленный файл  12.5.jpg   106,18К   10 Количество загрузок:
Вальдемар4370
#12 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 13:53
Здорово! Позволю себе ещё вопрос: а чем тогда отличаются ремкомплекты 8144205-6049 и 8144205-6033, с учетом того что и первый и второй предлагаются как оригинал MAN? А то я что то совсем запутался...
#13 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:42
Это одно и тоже , просто ...33 это старый номер , теперь идёт по мантису...49
Вообщем найдёте ...33- пойдёт и ...49 -пойдёт
Вальдемар4370
#14 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 17:08
Спасибо огромное!
В таком случае не перестаю удивляться гениальности наших земляков-манагеров из отделов запчастей: разница в цене между двумя этими номерами около 12 тыр... Правда сами не могут объяснить почему...
#15 sla_84
sla_84
  • 276 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 05:37
Старый завоз,более дешевый,и новый завоз,дороже.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#16 Вальдемар4370
Вальдемар4370
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 17:30
Всем доброго времени суток!
Посчитал не лишним отписаться по результатам ремонта передней подвески: мож кому полезным будет. Ремонт производил в «ГлобалТракСервис».
В общем приобрёл ремкомплект шкворней CEI (перелопатил несколько отзывов о производителе - вроде ничего плохого) 175мм, в комплекте подшипники и приставочные кольца. Кроме этого решил поменять и наконечники рулевых тяг (тоже взял CEI) и все резинки на реактивных тягах. Заодно решил заменить и все резиновые втулки в тягах заднего моста. Резинки покупал SAMPA. В результате следующее: шкворни встали без проблем, с поперечной тягой тоже полный порядок, на продольной тяге наконечник оказался с меньшим диаметром резьбы, чем указан в каталоге (другой сервисмены заказывали на своём складе), резинки на передней подвеске заменили без проблем, а вот с задними реактивными тягами были проблемы - турецкие втулки напрочь отказались влезать в немецкие тяги. Пришлось покупать новые. Взял LEMA, вроде без проблем встали. В сухом остатке на запчасти ушло около 35тыр, плюс ещё 44тыр диагностика и ремонт. Вот так как то...
  • Александр Каа это нравится
Anton320
#17 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 19:59
Спасибо, что не поленился отписаться.
#18 Anton320
Anton320
  • 75 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 12 Апрель 2018 - 08:10
Всем добрый день! расскажу свою историю со шкворнями))) проехал я на них примерно 300т.р. и ниразу не мазал, вс вокруг говорили можно не мазать и официалы тоже так говорили... теперь я уже понял, что лучше мазать хотя бы 2 раза в год...  естественно шкворня умерли, вчера поехал в сервис, шкворня не выдавливаются не выбиваются... короче жопка какая-то, дошло вплоть до снятия балки, сегодн повезем на промышленный пресс.. хотя конечно я думаю, что смазка врятли пролезет в тело балки где шкворень закисает... А на счет смазки прилагаю фото открытой крышки) снизу подшипник вообще начал вываливаться шариками...
#19 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 12 Апрель 2018 - 08:48
Извини за прямолинейность, но все кто сказал не мазать шкворня, полные дибилы!!!Пусть х.. в сухую п... попробуют засунуть! Чем чаще мажешь, тем дольше шкворня живут!
#20 Maxik
Maxik
  • 61 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 12 Апрель 2018 - 20:58
Менял шкворня на MAN-сервисе, тоже CEI взял, они гарантию только на них дают и на оригинал, только втулки верхние пластиковые они выкинули и точили бронзовые. Мазать сказали раз в 10000км.
WMAN14ZZ97Y185899
