FFR пишет нет Can двигателя
Сообщений в теме: 12
#1 VadimLA
VadimLA
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 23:14
Вечер добрый. Нужна помощь знающий.
MAN TGL 12.180
Коротнул предохранитель на моторе под крышкой. Кто-то редиска подложил шуруп который в неподходящий момент нашел куда прислонится.
Далее При включении зажигания Пишет Отказ EDC.
Man Cats видит все блоки при переоборудовании все пункты зеленые. Отдельно можно зайти в FFR и EDC Но не заводится Отказ EDC.
По ошибкам которые не стираются FFR 3277 Нет Can двигателя
EDC 2 ошибки 609 Состояние отключения CAN1
3077 Деблокировка имобилайзера: Недостаточно обьема из-за таймаута при отправке FFR-ID (Отправка FFR-ID из FFR в блок управления EDC в течении установленного времени прервана с состоянием "готовность еще не достигнута" т. е. блок управления EDC не распознает номер FFR-ID за установленый промежуток времени
Имобилайзера нет на машине Ключи без чипа.
К чему лезть сначала то??
  • Прикрепленный файл  IMAG0330.jpg   27,09К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0333.jpg   23,51К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0331.jpg   25,41К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0332.jpg   19,88К   0 Количество загрузок:
#2 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 06:40
Доброе утро. У Вас есть Man Cats зайдите в распиновку блока EDC и вы поймете диагностика делается по проводу K-линия номер провода 60201 , а блок FFR и EDC общаются по проводам M-CAN Lov номер провода 160 и M-CAN high номер провода 159 . Если кан целый то между двумя проводами должно быть 120 ом при выключенном зажигании и при включенном 60 ом , если при включенном больше 60 ом то CAN в обрыве поэтому и пишет такие ошибки . Вопрос а зачем делали программирование ?
#3 VadimLA
VadimLA
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 08:30
Ошибка отказ EDC. Первое что пришло на ум подружить блоки и посмотреть что будет дальше :)) Эт же не сложно.
Спасибо за наставление утром проверю сопротивление отпишусь.
#4 VadimLA
VadimLA
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 10:41
Сопротивление на выключеном зажигании 120 Ом. На включеном в обрыве напряжение 1,35 В. при включеном зажигании.
Кто виноват? ЕДС пишет CAN отключен. Тоесть он сам выключает А почему :bn:
#5 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 14:09
Он не выключает это говорит что один из проводов в обрыве,смотрите проводку .
#6 VadimLA
VadimLA
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 13:35
Провода целые.
#7 VLAD33
VLAD33
  • 253 сообщений
  • 31 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 23:28
Провода целые.
У тебя неисправен кан, разбирайся с ним. Нахрена лезть в программирование при неисправном кане непонятно.
#8 Гадкий утенок
Гадкий утенок
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 00:56
На днях была аналогичная ошибка, отказ edc ffr, вызвал выездного электрика по манам, 15 мин диагностики и прозвона проводки, в итоге кинули дополнительный проводок от блока управления и авто завелся.
#9 askar
askar
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 19:19
доброго времини суток да кан двигателя FFR 3277 в мазгах стоит микросхема кан трансивера и дросель там и кавырять в мазхах или провода
#10 askar
askar
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 19:21
вабщето 32 блоки довольно надёжные
#11 Sерж
Sерж
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 22:51
Проверь питание + 15 (на EDC 36 пин). Провод 15014.
#12 sepg
sepg
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 09:57
Доброго дня, парни помогите!!!!  MAN TGA помыл движок приехал на стоянку загорелась ошибка FFR 01231-04 и то заводится то нет, пишет отказ EDC причем когда заводится не работает тахометр. Вскрыл проводку провода вроде все целы.
#13 VLAD33
VLAD33
  • 253 сообщений
  • 31 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 10 Апрель 2018 - 01:08
Главное вскрыть проводку, а надо или не надо не важно.
