Ломает вал привода тнвд
Сообщений в теме: 22
#1 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 18:35
Здраствуйте форумчане подскажите пожалуйста у меня у брата ман ман tga 18.480 двс 28 с системой комонрейл прошлый месяц полетел насос чего то там оборвало я так понял что насос перестал крутиться и в насосе все чего захрустело вобщем купил другой насос поставил поехал вернулся с новосибирска сьездил еще раз в новосибирск и вернулся поехал в красноярск теперь стоит там опять такая же проблема заглушил и больше не завел опять там чего то хрустит. Где искать причину такой болезни?
#2 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 02:58
Не,так гадать я еще не научился.Старый насос ради интереса разберите.Скорее всего забило масляный канал на насос,поэтому он не мажется.
#3 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 09:19
Алексей, это каким гуталином надо кормить что бы канал забило? Думаю в этом случае турбина первой бы гавкнулась.
#4 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:15
Старый насос разбирали сказали что в него поступал антифриз но антифриз не уходит масло хорошее чистое плохое не льёт так как машина не дядина но турбина уже летела два раза
#5 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:18
А ещё ему версию выдвинули что двигатель изношенный давление масло слабое и на насос масло не продавливает?
#6 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:22
Нет антифриз не уходит от Нижнего до Красноярска доехал как в расширительном бочке стоял по метке так и стоит.
#7 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:26
опа, а тут уже интересно(масло хорошее ЧИСТОЕ), а хорошее масло темнеет очень быстро! А вы тут еще и про две турбины пишите...
#8 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:50
Но какова цвета масло я незнаю и как оно темнеет и через сколько тоже но в прошлом году турбину ремонтировал и в этом тоже а может оба раза в этом году точно не помню но то что бурду он лить точно не будет я знаю. какое масло он льёт завтра спрошу напишу.
#9 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 03:01
Забивает каналы герметиком,которым некоторые(не все)мажут бл..ь как масло на хлеб.Насос может быть и качает плохо,но с утра смотрим на показания давления на панели.Открою еще одну тайну :ap: ,при ремонте мотора,особенно после стружки от каких нибудь вкладышей процентов 80 кто перебирает моторы хрен когда откручивают теплообменник и выдувают из него столько мусора,герметик,стружка,куски помпы,пластмасс,резиновые уплотнения,которые насос измельчил.У вас по ходу давления нет нормального,поэтому и выходит из строя навесуха мотора,которая маслом мажется.
#10 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:10
Про переборку тут вроде ни слова...
#11 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:52
Масло льёт мобил про теплообменник спасибо правда доходит до смешного он даже не знает где он стоит на вольве говорит чистил а на мане спрашивал ему сказали что его нет это правда? Про давления масла давление на полном прогретом двигателе давит 1.1-1.2 это нормально? Про переборку не понял.
#12 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:45
Может насос ему продали туфтовый насос стоил 30000 щас в данный момент ему прислали другой из Другова места уже за 70000
#13 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 03:16
Не,я понял что они его не перебирали,но стоит задуматься об этом.Может до них кто в моторе бывал.Сейчас насос за 70 сломает,тьфу,тьфу.Давление маловато на горячую,1.6-1.8,вот это хорошее.
#14 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:08
Чего перебирали двигатель ? Двигатель брат потрошил только поршневую валы не трогал. Стоит задуматься перебирать ДВС ? Что с теплообменником есть он ? И где стоит тогда?
#15 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 09:25
Я встречал , такую проблему , "клин", ТНВД, проблема в системе смазки ДВС.
alexei, все идеально рассказал .
#16 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 13:22
Минимальное давление масло какое должно быть при котором можно ездить до капитален?
#17 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:11
Вот двигатель не открывают ради поршневой.Разбирают до блока а потом на отмытый блок с прочищенными каналами и навешивают всё,вот тогда и будет мотор долго жить.Про давление масла я вам написал,скорее всего вкладыши уже не очень хорошо себя чувствуют.А то что тнвд сначала 30 купили а потом за 70,вал от этого толще не стал,тнвд начинает клинить а двигатель по инерции заклинивший вал и ломает.
#18 ypryn
ypryn
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 22:34
Я вас все прекрасно понимаю что лудше полностью капиталить ДВС а ещё лудше купить новый ДВС а ещё лудше купить новый МАН но у всех есть разные причины и разные проблемы которые не дают сделать как лудше. Насос поменяли ДВС завёлся масленый канал был не забитый после снятия насоса двигатель проворачивали масло из канала побежала да и в насосе который сняли в нем масло тоже было когда начали снимать шестерню из него оно вытекло, тнвд заклиненый не крутиться так что почему заклинило второй насос остаётся пока загадкой как говориться вскрытие покажет.Может сморожу глупость но все таки спрошу сам я в домашних условиях я смогу его разобрать или какое то специальное оборудование нужно ремонтировать не собираюсь просто вскрыть и посмотреть причину? Всем большое спасибо за отклик если найду причину обезательно отпишу может кому пригодиться. Если сам не разберу может кто подскажет хорошего топливщика в Нижегородской области или Мордовии. Еще раз всем огромное спасибо.
#19 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 02:56
Разбирать,не собирать,НО топливщик вам наверняка скажет причину клина а вы можете её и не найти.
#20 Tolstyi
Tolstyi
  • 11 сообщений
  • ГородШелехов
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 05:43
Всем доброго дня. Ездил недавно на заявку, сказали что была откручена шестерня тнвд они её закрутили , доехали разгрузились заглушили попили чай и не завели. Проверил манкатсом давления нет снял тнвд герметика было как от жадности намазано на место посадки, спросил зачем там же кольцо стоит. В итоге вскрыл насос а там живого ничего не осталось размалоченно в дребезги. Щас ищут насос. На мажте герметиком там где на надо
