Двигатель MAN D2866
Сообщений в теме: 24
#1 ПУЛЬТ
ПУЛЬТ
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:33
Всем привет. У меня проблема. Заменил прокладки ГБЦ, появился стук в 5 цилиндре. Подскажите что это может быть.
#2 Maggellan
Maggellan
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:03
Как вариант посторонний предмет.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
#3 VLAD33
VLAD33
  • 276 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 00:08
Прокладку менял только под 5-ой бошкой? По какой причине менял? Клапана регулировал?
Григорий Ман TGX
#4 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 16:19
всем доброго времени суток! в общем я подымал вопрос как повыставить тнвд при замене! так вот! заменили форсы и тнвд, появилось следующее! через пять-семь минут после заводки двигла начинает сапунить! и заводится как то не очень?? куда копать D2866LF27??
#5 alexei
  • 965 сообщений
  • 120 благодарностей
  • Город38
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 17:48
Через пять-семь минут у вас компрессор отсечку дает,качает компрессор быстро?Такое чувство что трубка забита от компрессора на осушитель а компрессор не новый.Как то не очень,это как?двигатель на резкое нажатие газа быстро отзывается?Едкий запах с глушителя есть?сизый дым с глушителя?Ну и чем устанавливали тнвд,правильно установили?
#6 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 01:06
В общем ставили на -2как вы и говорили,не хочет заводится. Поставили на ноль ,заводится! По части прибора мехарик сказал что мы все выдумали, типа можно без него все сделать! По части выхлопа! Дым сизый и едкий как при позднем впрыске!
#7 alexei
  • 965 сообщений
  • Город38
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 02:52
Я всегда поражался таким мастерам,если нет инструмента,не надо хаять его.Я так понял что вы говорите про -2 а поставили на 0.Я перед снятием тнвд выставляю метку а потом снимаю и НИКТО мне претензий не предъявлял.Как снял так и установил.И не бывает такого что -2 не заводится а на 0 завелся.Тнвд при правильной установке ,откручивая регулировочные болты мотор заводится и в самом позднем и самом раннем положениях.Зажигание по дыму и вони у вас позднее.П....т ваш мастер.
#8 hard67
  • 2 741 сообщений
  • 485 благодарностей
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 16:03
....П....т ваш мастер.
долго подбирал буквы в этом ребусе... :bw:
не подобрал... :bj:
#9 alexei
  • 965 сообщений
  • Город38
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 18:09
Пазы на шестерне тнвд позволяют повернуть на 20 градусов,если в среднем положении болты,то по 10 градусов в обе стороны.То есть от - 10 до +10.А Я сначала так написал "Пиииит" :ca: потом исправил.
  • Григорий Ман TGX это нравится
#10 Lenar
Lenar
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 21:02
Всем привет ребята такой вапрос сделал двигатель и тнвд с фарсами полный кап ремонт итог так же нет тяги туго розганяется ошибок нет у меня ман 3 диагностика ничего не показывает мозги старые грешу на датчик наддува подскажите может кто сталкивался
#11 VLAD33
VLAD33
  • 276 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 21:25
какой ман?
#12 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:04
Всем привет! товарищ мой который менял тнвд с форсами решил этот вопрос! после восьми раз снять-поставить! посмотрел на таком же MANе как стоит по меткам( хотя я ему говорил что нужно сделать),и поставил! Появилась другая проблема! повышается уровень масла,мы думаем что путь соляре в масло только через тнвд??
#13 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:07
До замены тнвд этого не было!
#14 alexei
  • 965 сообщений
  • Город38
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 17:09
Вы сами ответили на свой вопрос.Либо забыли уплотнение на форсунку поставить,либо в тнвд соляра идет в масло,третьего не дано.
#15 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 11:25
всех MANоводов с наступающим Новым годом! Всем здоровья,удачи и всех благ! Форсы поставили еще до замены тнвд и уровень не подымался!  В общем то мы и сами поняли что соляре путь в масло через тнвд!
  • alexei это нравится
#16 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:32
приветствкю всех! еще раз про замену тнвд! потащим машину к тому (мастеру) которые нахимичил с топляком! как что получится отпишусь! еще один вопрос!? разобрали двигло еще на одном мане! стружка от вкладышей! и задранный вал! разобрали с донора двигло на предмет коленвала! такая же проблема, задрало пару коренных! вопрос следующий!? есть ли ремонтные размеры и прочее????
#17 hard67
  • 2 741 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:42
... еще один вопрос!? разобрали двигло еще на одном мане! стружка от вкладышей! и задранный вал! разобрали с донора двигло на предмет коленвала! такая же проблема, задрало пару коренных! вопрос следующий!? есть ли ремонтные размеры и прочее????
вы конкретно пишите полную модель моторов, которые вы ремонтируете, чтобы вам от жигулей размеры не присылать... :af:
#18 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:28
d2866lf27
#19 hard67
  • 2 741 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:37
d2866lf27
77william
#20 hard67
  • 2 741 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:22
вот еще вам до кучи, лишним не будет:
Прикрепленный файл  значения момента затяжки D25D28.pdf   449,13К   16 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  обкатка двигателя D25D28.pdf   41,71К   19 Количество загрузок:
  • Дизель это нравится
77william
