подьемная ось #ленивец#
Сообщений в теме: 40
#21 alexander14679
alexander14679
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 21:34
Ман tgx. 26. 480. Ленивец не поворачивает после замены гидравлических шлангов. Может кто подсказать. Надо ли прокачивать. И есть ли штуцера может какие для этого?
#22 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Март 2018 - 22:07
Там всё сложнее чем кажется, прокачивать надо, штуцера есть, потом определённое давление азотом создавать. Система под давлением всегда.
  • Роман 36 это нравится
#23 alexander14679
alexander14679
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 11:34
В нашем городе представитель мана отказался прокачать. Азот есть! Сам могу попробовать прокачать. Можете мануалом поделится.
#24 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 18 Март 2018 - 17:07
А насос на 250 бар есть?
#25 alexander14679
alexander14679
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 13:42
Допустим перекинуть рулевой колонки, точка где замер давления. Или есть ручной гидравлический нагнетатель каторым кузова вытягивают.
#26 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 19 Март 2018 - 20:19
Лучше отдайте машину знающим людям. Так будет быстрее и дешевле.
#27 staruykmz
staruykmz
Отправлено 15 Июнь 2018 - 23:27
Всем привет, не отжимает ленивец и не поднимает кузов, сначала что начало шипеть сзади с левой стороны, потом перестало, и кузов сильно приблизился к колесам, почти терло.
Думаю проблема в кране который подает воздуух на подушки
Заранее спасибо
вин код
wmah20zz04m390842
#28 hard67
  • 2 932 сообщений
  • 538 благодарностей
Отправлено 16 Июнь 2018 - 18:41
1. читайте правила форума внимательней...
2. если читаете другие подобные ветки и перепостите оттуда картинки, то читайте внимательней, о чем там разговор идет...
3. ошибки есть какие по блоку ЕКАС?
4. проблема связана с краном, да вот только у вас он другой - комбинированный Y162, состоит из двух блоков:
Прикрепленный файл  регулятор подвески TGA 6x2.JPG   150,77К   2 Количество загрузок:
#29 Павел з
Павел з
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 10:02
Добрый день. Хочу поставить доп. Ось ленивец с ман тга перед мостом,с выемкой под кардан. Но на Мерсед,уже нашёл ось помогите схемкой размерами может кто сталкивался.как подключить воздух тормоза или это плохая затея.Возить через рамки по 5 тонн сил нет.СПС.
#30 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 22:27
Тянуть магистрали воздушные и ставить комбинированый клапан подъёмной оси+ведущая. Тянуть и подключать провода. Прошивка и скорее всего замена блока ECAS. Посчитайте сначала сколько у вас эта конструкция выльется. Затея вполне реальная, но дорогая.
#31 ИгорьЛященко
ИгорьЛященко
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:57
добрый день. Очень нуждаемся в явашем совете. Проблема такая, ман тга, была ошибка по екас 3152-10 неисправность датчика давления ведущей оси. Какое то время так работали. Пару дней назад машина вообще перестала закачивать ведущую ось и ленивец. Датчик заменили ( не оригинал) , ошибка ушла, красная машинка теперь желтым горит - отсутствует транспортное положение. Воздух по прежнему не оплачивает ( ресиверы полные, все контуры так же в порядке). На пульт управления реагирует только пшиками крана управления подвески- как будто воздух в него упирается и дальше не идет. Диагностике так же система не поддается ( не управляется , такие же пшики, калибровка не получается) Самостоятельно позвонили весь жгут до крана- все в норме. Да, еще момент, при нажатии кнопки на панели подъем ленивца- набирает немного воздуха во все подушки, при опускании стравливает все до нуля. Куда нам копать , что искать?
Буду очень признателен за любую помощь.
#32 рфман18
рфман18
  • 11 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:19
А проводку прозвонили  в смысле через обмотки клапанов? Сами катушки целые?
#33 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 10:34
Выходит у меня эти датчики командуют линивцем?
#34 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 11:06
Уважаемые знатоки. Праблема вернулась. Загарелся красный треугольник ошибка 03151 05 и красная машинка со стрелочка и. Пустые правые подушки по ходу авто. После замены регулировочного штока датчика уровня пола воздух таки накачал но ленивец поднимаца не хочет. Есть мнения?
#35 hard67
  • 2 932 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 16:08
по этой ошибке инфа и схемы есть на форуме, поиск рулит...
ну а так ищите короткое замыкание на массу...
makar28ph
#36 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 09:22
еще и пульт перестал работать.
#37 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:54
Может все дело в том что при замене тяги крана уровня пола, нужно её регулировать с помощью вабковской программы. И реально ли в ручную отрегулировать. Типа по зазоры крыло~колесо?
#38 hard67
  • 2 932 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 11:50
- Изменение высоты
Может осуществляться следующими способами:
С помощью выключателя «Высота дорожного просвета I/II» на панели приборов
С помощью кнопки на дистанционном управлении
С помощью запросов по CAN
- Ограничения высоты
Для предотвращения повреждения различных навесных деталей, производится ограничение высоты с помощью процесса «калибровки».
- Диагностика
Память запоминающего устройства неполадок электронного блока можно считать с помощью MAN-cats II.
- Калибровка
При запуске транспортного средства в эксплуатацию после параметрирования необходимо произвести калибровку датчиков перемещения. Калибровка также должна производиться в случае замены датчика. Калибровка производится с
makar28ph
#39 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:10
по вашему вин-коду идет мост NO-08-08 или NO-08-09:
амортизаторы у вас обыкновенные, подушка без системы CDC – Continuous Damping Control). CDC представляет собой систему электронной регулировки ходовой части, которая управляет регулируемыми амортизаторами и имеет различные настраиваемые характеристики.
из датчиков перемещения заднего моста нашел только это:
да и номера на этих оборванных проводах посмотрите, чтобы понять, к каким цепям они относятся.
и сфотографируйте кпопки управления мостом, что в кабине.
Нашёлся датчик на задней левой подушке. Поменял разьем но ошибка 03151 10 осталась. Подскажите както сопротивлением можно его проверить с помощью мультимедиа.там три пина (массакоричнево белый и наверное два сигнальных)
#40 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:12
То ли руки кривые но по этой ошибке поиск даёт только мою тему. Если не сложно дайте ссылку.
