подьемная ось #ленивец#
Сообщений в теме: 40
#1 bsl
bsl
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:34
Доброго времени суток.  Перестала подниматься подъемная ось. Где искать проблему. Заранее спасибо.
#2 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:01
Ошибки? Был случай из-за датчика нагрузки на ведущую ось. Если видит нагрузку более 7т опускает ось автоматически. Так же если не видит датчика (нет сигнала), так же роняет ось, но должна быть ошибка.
#3 bsl
bsl
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:03
Привет. Чудо авто. Сначала он отказал подниматься, потом вдруг задрался и не отпускается.  Сегодня опустился и не поднимается.
1) Где расположен датчик подскажите пожалуйста  авто Ман 2002г.в. одиночка
2)  когда ось опущена, подушка которая поднимает мост   должна быть накачена???
#4 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:00
При проблемах с датчиком, обычно мост опускается (эта защитная функция). Датчик установлен в подушке ведущего моста,  с левой стороны (датчик с правой стороны - это к тормозной системе относится).
В подъемной подушке при опущенной  оси, так же как и в опорных подушках при поднятой, всегда поддерживается давление около 0,7 bar (чтоб резину подушки не "жевало" при движении и тряске оси)
#5 bsl
bsl
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:29
На правой стороне вед. оси точно стоит датчик, а вот с лева вроде нет.
#6 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 05:11
Всем привет!
Если при движении задний мост опускается, и начинает крылья тереть, значит это датчик электронный регулятора подвески? Должна ли быть ошибка, если да то в какой системе посмотреть диагностирования на приборной панели?
MAN TGX 18.440  2008 г.в.
WMA06XZZ59M541644
#7 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 08:10
Всем привет!
все ошибки считывайте, для вас инфа по ним лишней не будет...
#8 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 09:20
Всем привет!
Инфа лишней не бывает, но в ЕДС ошибок по подушкам точно не будет)))
#9 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 09:24
Ман 26.350 одиночка.проблема в том что ленивец с кнопки поднимается ,но после начала движения самопроизвольно опускается.ошибок нет.как я понимаю дело в датчике alb который должен быть в подушке.я облазит все подушки и ненашел ничего похожего на датчик.вот подскажите где находится датчик нагрузки.ещепровод болтается какой-то по логике идущий к правой по ходу подушке.как вложить фото не знаю.
#10 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 11:44
через комп: нажмите кнопку "расширенная форма" и там можно файл прикреплять...
через мобильник: отмотайте в самый них и нажмите кнопку "полная версия", и будет оболочка как на компе...
вин-код свой напишите, чтобы можно было по вашей машине кумекать...
makar28ph
#11 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:41
Спасибо за подсказку.что то не выходит прикрепить.vin. WMAH18ZZ67M470815
#12 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 11:57
Прикрепленный файл  WP_20171026_09_21_21_Pro.jpg   97,56К   20 Количество загрузок:          вот получилось.можно увидеть что он сдвоенный
#13 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 20:20
то, что провода в этом месте, не значит что и датчик там должен быть. Сам датчик должен быть над задним мостом, и к нему тяга управления
makar28ph
#14 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:24
благодарствую будем посмотреть.мне просто сказали что датчик в подушке должен находиться.
#15 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 14:51
по вашему вин-коду идет мост NO-08-08 или NO-08-09:
Прикрепленный файл  мост поддерживающий NO-08-08(9).JPG   84,19К   10 Количество загрузок:
амортизаторы у вас обыкновенные, подушка без системы CDC – Continuous Damping Control). CDC представляет собой систему электронной регулировки ходовой части, которая управляет регулируемыми амортизаторами и имеет различные настраиваемые характеристики.
из датчиков перемещения заднего моста нашел только это:
Прикрепленный файл  датчик перемещения поддерж.моста.JPG   48,75К   10 Количество загрузок:
да и номера на этих оборванных проводах посмотрите, чтобы понять, к каким цепям они относятся.
и сфотографируйте кпопки управления мостом, что в кабине.
makar28ph
#16 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 21:41
attachicon.gifWP_20171026_09_21_21_Pro.jpg          вот получилось.можно увидеть что он сдвоенный
Добрый вечер всем! Это сдвоенное соединение похожая на провода габаритов на фото видна труба крыла куда видимо и уходила
 WMAH05ZZZ1G152542
makar28ph
#17 makar28ph
makar28ph
  • 13 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 20:00
Прикрепленный файл  WP_20171030_10_37_24_Pro.jpg   73,15К   7 Количество загрузок:
Эдька
#18 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 10:31
ну это я уже в руководстве по ремонту нашел, не интересно! меня интересует практика, кто сталкивался с проблемой пневматики подвески. кстати на панели горит желтая машинка со стрелочками ( ошибка по уровню пола) иногда переходит не надолго в красный цвет.
Жёлтый цвет, автомобиль не в транспортном уровне или ошибка не влияющая на работу системы, красная критическая неисправность пневмоподвески. Подключай диагностику и устраняй неисправность! Проблема в электрической цепи.
#19 Vadimman
Vadimman
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:00
Здравствуйте , только зарегистрировался на данном форуме , пока интересует только один вопрос , у меня MAN TGA грузовик ( vin: wmah45zz56w062380) 24.430 2005Г 6х2 LL -U з-я ось "ленивец" не подъемный а разгружаемый .. приподнимается и Всё. ... есть мненне что переделать/дооборудовать в подъемный возможно и это не проблема.. так ли это ? Может кто то уже делал ? Что для этого надо ?
#20 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 14 Январь 2018 - 16:12
Смотри личку!
