Помогите по VIN определить тип кпп
Сообщений в теме: 30
#1 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
  • ГородВязьма (тьмутаракань)
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 20:23
VIN:   WMAH01ZZ46M430001
коробки нет, соответственно и шильды с нее
TGA18.480     WMAH01ZZ46M430001
#2 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:39
Прикрепленный файл  12AS-2301TO+INT.JPG   80,24К   8 Количество загрузок:
#3 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 11:27
Вот спасибо! И еще вопрос: без коробки мотор можно запустить? Мозги дадут? Пробовали в в аварийном режиме, втягивающее щелкает один раз и никакого движения.
#4 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 11:56
без коробки можно, она создана совсем для другого.
но нужно подсоединить всё управление коробкой, чтобы система не видела никаких проблем для запуска.
#5 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:00
вот тут и проблема. нет ничего, ни самой кпп ни блока клапанов. короче пока не куплю коробас мотор не завести. спасибо за подсказку.
#6 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:12
ну лично я больше не знаю другого выхода, с механикой было бы гораздо легче...
вот схема на ас-троник, мож пригодится:
Прикрепленный файл  схема AS-Tronic.JPG   112,2К   2 Количество загрузок:
A100     Центральная электрическая сеть
A143     Блок управления ECAS
A144     Блок управления ретардера
A189     Задний габаритный фонарь слева
A190     Задний габаритный фонарь справа
A302     Центральный процессор 2
A312     Заказной модуль управления
A402     Блок управления EBS
A403     Автомобильный компьютер
A407     Приборная панель
A429     Переключатель на рулевой колонке (Tempomat/коробка передач)
A434     Переключатель диапазона (коробка передач)
A815     Блок управления E14 (на коробке передач)
E102     Фара заднего хода справа
E103     Фара заднего хода слева
F154     Предохранитель коробки передач (клемма 15)
F196     Предохранитель коробки передач (клемма 30)
F314     Предохранитель фар заднего хода, стояночного тормоза, внешнего потребителя
F583     Предохранитель FFR (кл. 15), выключатели/датчики
H179     Контрольная лампа контроля состояния коробки передач
H378     Контрольная лампа FGR/FGB (светодиод)
K250     Реле фар заднего хода
P122     Индикация включенной передачи
X1540   Штекерное соединение — рама I
X1544   Штекерное соединение — рама III
X1559   Штекерное соединение — Двигатель/EDC/коробка передач IV
X1587   Штекерное соединение — соединение штепсельной розетки прицепа 2
X1642   Точка массы кабины позади приборного щитка
X1644   Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
X1693   Обжимное соединение провода 60028
X1827   Обжимное соединение провода 31000
X1831   Обжимное соединение провода 60028
X1832   Обжимное соединение провода 60028
X1834   Обжимное соединение провода 71300
X1904   Шпилька M6 (коробка MP)
X1948   Штекерное соединение — двигатель/коробка передач (блок MP)
X200     Диагностическая розетка (MAN-cats)
X2002   Штекерное соединение — средняя стойка кузова, переключатель предварительной установки
X2542   Распределитель потенциала 21-контактный провод 58000
X2544   Распределитель потенциала 21-контактный К-провод
blrt     сине-красный
blws    сине-белый
blge    сине-желтый
gebl    желто-синий
A     Датчик частоты вращения
B     Регулятор сцепления
1     Быстрое закрытие сцепления (Y14)
2     Масса электромагнитных клапанов с быстрым открытием (Y14, Y16)
3     Быстрое открытие сцепления (Y16)
4     Медленное открытие сцепления (Y17)
5     Масса электромагнитных клапанов с медленным открытием (Y15, Y17)
6     Медленное закрытие сцепления (Y15)
7     Масса датчика движения
8     Сигнал датчика движения
9     Электропитание датчика перемещения 5 вольт
10   Электропитание датчика частоты вращения
11   Сигнал датчика частоты вращения
12   Масса датчика частоты вращения
  • андрей Т это нравится
#7 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:16
ок. может и пригодится
#8 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 22:00
blrt     сине-красный
blws    сине-белый
blge    сине-желтый
gebl    желто-синий
хорошая схема мне пару раз помагала
WMAH05ZZZ2G159049
#9 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 10:35
а подскажите как определить передаточное число акпп, в мантисе два номера кпп бьется: 81.32004-6096  и 81.32003-6870. Второй номер нашел на сайте модены на шильде вроде 12.33-0.78. 81.32004-6096 там же написано что аналог. Как разобраться? http://modenaspb.ru/...03-6870_4-2.php
#10 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 10:56
два номера, потому что один номер -  коробка с интардером, дрогой - без интардера.
#11 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 11:38
Передаточное будет одинаковое. Правильно?
#12 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:12
Коллеги, помогите определить номер коробки по вин номеру, масло надо поменять.
WMAH18ZZ07W090664
#13 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:27
WMAH18ZZ07W090664
неужели так сложно посмотреть из ямы (или на кайняк подлезть под машину) на бирку на кпп справа по ходу движения?
главное, чтобы был допуск MAN, желательно 341-Z5 и обязательно по API GL-4.
#14 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:42
Уважаемый коллега, как вы считаете,сложно ли посмотреть на коробку из ямы или залезть под машину если она в другом городе?
А купить масло мне надо по месту нахождения.
#15 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:00
а у вас машина сама ездит без водителя? или он за эти манипуляции с вас премию потребует?
лейте то, что вам написали...
или ищите на форуме файлы с допусками, раз мне не верите...
#16 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 236 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:23
WMAH18ZZ07W090664
Коробка передач ZF 16S-1920 TD
#17 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:51
WMAH18ZZ07W090664
Спасибо, Дружище!
donpriortrans
#18 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 20:58
WMAH18ZZ07W090664
Мужики, а эта коробка с интардером ли без?  Уж извините за возможно глупый вопрос ) Разобрался, без интардера. Спасибо.
Сообщение отредактировал hard67: 10 Апрель 2018 - 21:14
#19 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 21:22
интересно, в каком кооперативе вы масло покупаете? :ap:
явно не у официалов....
нет в этой кпп интардера, это зашифровано в самой маркировке кпп. 13 литров нужно, возьмите лучше 15л.
только не факт, что родной коробас может стоять. Судя по тому, что вы не знаете что у вас за коробка и сколько вам надо масла, машина у вас недавно.
Вы хоть напишите, что за масло берете, желательно этикетку с бочки...
#20 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 21:59
Все верно, Машина недавно, купили с отцом на пару, под определенные задачи.  Я почему про интардер спросил, около руля как-будто ручка интардера стоит, вот и подумал, что он есть. А по модели коробки выяснил, что нет его. Я раньше эксплуатировал только газели и газон бортовой, отец много на чем по рулил. Сейчас стоит на импровизированном ТО, поменяем масла, колодки если потребуется, прошприцуем там где надо ну и всякие косяки какие обнаружим и сможем устранить своими силами.  Сложность заключается в том, что пока работаю в другом городе, и занимаюсь техникой по выходным. Масло такой спецификации искать буду MAN 341 Typ Z4
