Непонятное гырканье!
Сообщений в теме: 10
#1 Вадим tga2008
Вадим tga2008
  • 16 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 23:52
Всем Добрый вечер! Выручайте, предистория такая ман тга 18.480 wmah05zz89p010770, выдал ошибки по форсункам, отремонтировали(оказалось развалился сальник в насосе высокого давления и в форсунки с топливом стало попадать Масло и съело их) и теперь, после ремонта как температура доходит до 70—80 градусов, на холостом ходу машина гыркает(такого типа звуки мотор издаёт), причём только на холостом, если добавить 50 оборотов или включается компрессор, ДВС начинает работать тихо и плавно.
Man TGA 18.480
#2 Вадим tga2008
Вадим tga2008
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 23:54
На mancats проверяли, ошибок никаких нет!
Man TGA 18.480
#3 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 03:07
Не гыркает а я так понял,гавкает.В насосе сальник поменяли а на стенд его снимали?Скорее всего что нет,плунжерные пары не отрегулированы,поэтому двигатель на холостых работает неустойчиво а тем более что в форсах распылители новые и давление открытия выше чем у старых а насос продавить их уже не может.
  • nms это нравится
#4 Вадим tga2008
Вадим tga2008
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 08:12
Может и гавкает) Ставили все в норме, для уверенности сейчас поставили другой насос эффекта нет, все тоже самое
Man TGA 18.480
#5 Вадим tga2008
Вадим tga2008
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 08:31
Но почему только на горячую? До 70 градусов все в норме
Man TGA 18.480
#6 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 18:24
Возникает два вопроса.1 форсунки я так понял остались стоять на моторе с новыми распылителями,2 насос второй тоже на стенде не был?Гавкать мотор начинает из за того что температура топлива повышается и оно становиться жиже,то есть плунжер уже начинает пропускать солярку и тем самым порция солярки,попадает в меньшем количестве чем нужно а иногда сами топливщики очка проносят,смотрят не те цифры и завышают давление открытия форсунки.Мантис у меня не работает,напишите точно модель и модификацию мотора а я вам напишу давление открытия.Сравните с тем что вам настроили.
#7 Вадим tga2008
Вадим tga2008
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 20:17
D2876lf12 common rail
Man TGA 18.480
#8 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 03:12
Конторе,которая делала форсунки доверяете?Нашим,местным топливщикам,манаводы давно уже не возят.То форсунка стучать начинает,то тыс 20 проедет и всё,топливщики отмазываются мол солярка у вас гамно.Ставят восстановленные с Германии и ездят счастливые.Сейчас все начали отправлять в Барнаул,тоже довольны работой форсунок.
#9 yarik032
yarik032
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Март 2018 - 20:09
Добрый день таже проблема, как её решили сообщите пожалуйста, 2 недели диагностики на ман центре Смоленск результата 0, меняли блоки, провода, датчики.
#10 SergeyS
SergeyS
  • 32 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 21 Май 2018 - 14:10
Увеличьте холостые обороты на 50 об/мин и будет вам счастье.
#11 yarik032
yarik032
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 15:27
Спасибо!!! попробуем.
