Seriqous
Неправильно показывает скорости передач после замены коробки передач
Seriqous
Добрый вечер.
1)У меня стояла коробка передач zf16s2220td,заменил коробку передач на другую(zf162221td) Щас такая проблема,что машина врет,кокда показывает передачу. Если врубаю первую,показывает,что вторая,если четвёртую,то показывает пятую,и тд.
Тахоргаф откалибровали. Куда смотреть,может какойто дачик со старой коробки надо поставить?
2) Каждое второе утро немогу включить верхний ряд(какбудто что то клинит и начинает шипеть воздух с механизма переключения) какойто клапан нужно смотреть?
Спасибо всем
Денис40
нужно копать в тахографе!!!У меня была такая ситуация.Необходимо в таху внести передаточное число новой кпп или подогнать его методом ТЫКА
