Гена
Включение передач
Гена
Всем здравствуйте. Ситуация такая: с утра пришел на работу завел машину MAN TGA 18,390 и жду пока накачает воздух. И ждал пока накачает воздух услышал как травит воздух из сапуна кпп, потом резко рычаг переключения передач ушел в перед, тем самым включил 5 или 7 передачу. И пока стоял ждал что будет дальше увидел как на тобло БК загорелась буква R что типа включилась задняя, но при этом была включена 5 или 7 передача. И я хотел выключить скорость у меня не чего не вышло, пока не скинул воздух до минимума тоесть заглушил машину. И это теперь происходит как только начинает подходить давления в контурах ближе 8 очкам и это все случается. Что может быть это и из за чего? Не одной ошибки не выдает. Я уже снял управление КПП и все продул и промыл но результата ноль. Коса проводов на управление КПП целая. Ребят выручайте! Ах да модель КПП ZF16S2220 Ecosplit
Гена понравился пост
alihandro-dizel
по сим томам сервошифт .посмотреть нужно.
Гена
менял его на рабочий все тоже самое
MAN TGA XLX D2876LF12
Аможно ли установить другую ручку кпп с кнопкой комфорт шифт? Или кпп там другая идет?
А то устал ногой пинать, если дело ручкой обходится поменял бы))
Гена
все меняли и осталось все тоже самое.
Я имею ввиду у меня с завод без кнопки комфортшифт на рычаге! Хочу поставить рычаг с кнопкой возможно это?
