EBS ошибки 03220, 03221, 03222, 03272
Сообщений в теме: 20
#1 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 14 Август 2017 - 21:26
Были ошибки по всем четырем датчиками износа колодок. Горели всегда. В меню диагностики EBS не пускал, постоянно прочерки показывал. Делал диагностику у официалов, они только ошибки прочитали и отправили с богом. В итоге все оказалось очень просто, на линивце возле клеммы к датчику износа колодок, там идут 3 провода, они перетерлись и замыкали все 3 друг об дружку. Теперь ошибок нет, износ накладок показывает по Всем колесам, в меню диагностики заходит. Буду рад если кому-то поможет.
#2 hard67
  • 3 248 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 14 Август 2017 - 21:39
с таким букетом одновременно другого и быть не могло.
EBS 03220 - Модуль регулировки давления заднего моста слева, неисправность в напряжении питания датчика износа тормозных накладок
Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым, и загорается контрольная лампа индикатора износа тормозных накладок (появляется на дисплее в виде пиктограммы).
Влияние неисправности: Напряжение 5 В на модуле регулировки давления заднего моста (Y264) - выходное напряжение между Pin 2/4 (подача напряжения питания) и Pin 2/1 (масса) должно составлять после процесса торможения 5 В (± 0,45 В) (примерно 2 с после отпуска тормоза).
Устранение неисправности: Следует проверить проводник 5 В к датчику тормозной накладки 2-го моста слева (B335) на короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 4: напряжение питания 5 В) кабель и штекерное соединение от модуля регулировки давления заднего моста (Y264) к датчику тормозной накладки 2-го моста слева от Y264 Pin 2/1 к B335 Pin 1 (масса)от Y264 Pin 2/3 к B335 Pin 3 (сигнал датчика) от Y264 Pin 2/4 к B335 Pin 4 (напряжение питания 5 В) сам датчик тормозной накладки 2-го моста слева и подключение датчика на массу (Pin 1: масса).
Расположение разъёмных соединений компонентов и электронного устройства управления EBS (A402) должно соответствовать схеме электрических соединений EBS.
Нарушение (Область функций 3): Отказ контроля износа тормозных накладок. Все другие функции EBS имеются в наличии.
EBS 03221 - Модуль регулировки давления заднего моста слева, сигнал датчика слева износа тормозной накладки вне области допустимых значений
Напряжения могут быть считаны с помощью MAN-cats® II. Подключенный датчик тормозной накладки 2-го моста слева должен быть совместимым с End Of Line (EOL).
Устранение неисправности: Следует проверить проводник 5 В к датчику тормозной накладки 2-го моста слева (B335) на короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 4: напряжение питания 5 В) сигнальный провод к датчику тормозной накладки 2-го моста слева на разрыв, короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 3: сигнал от датчика тормозной накладки 2-го моста слева (B335) к модулю регулировки давления заднего моста (Y264 Pin 2/3)) между Y264 Pin 2/3 и Y264 Pin 2/1 напряжение должно составлять < 4,9 В (примерно 2 с - предел износа) и > 0,5 В (примерно 2 sec - новая накладка) и подключение на массу датчика (Pin 1: масса).
EBS 03222 - Модуль регулировки давления заднего моста слева, сигнал датчика износа тормозной накладки справа вне области допустимых значений
Влияние неисправности: Напряжение 5 В на модуле регулировки давления заднего моста слева - выходное напряжение между контактом для подачи напряжения питания и массой должно составлять после процесса торможения 5 В (± 0,45 В) (примерно 2 с после отпуска тормоза). Эти значения напряжения могут быть считаны с помощью MAN-cats® II. Подключенный датчик тормозной накладки должен быть совместимым с End Of Line (EOL).
Устранение неисправности: Следует проверить провод 5 В к датчику тормозной накладки на разрыв, короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 4: электропитание 5 В), сигнальный провод к датчику тормозной накладки на разрыв, короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 3: сигнал от датчика тормозной накладки к модулю регулировки давления заднего моста слева) и подключение на массу датчика (Pin 1: масса).
Расположение разъемных соединений компонентов и электронного блока управления EBS (A402) должно соответствовать схеме электрических соединений EBS.
EBS 03272 - Модуль регулировки давления заднего моста справа, сигнал датчика износа тормозной накладки справа вне области допустимых значений
Влияние неисправности: Напряжение 5 В на модуле регулировки давления заднего моста (Y264) - выходное напряжение между Pin 7/4 (подача напряжения питания) и Pin 2/1 (масса) должно составлять после процесса торможения 5 В (± 0,45 В) (примерно 7 с после отпуска тормоза). Эти значения напряжения могут быть считаны с помощью MAN-cats® II. Подключенный датчик тормозной накладки 2-го моста справа должен быть совместимым с End Of Line (EOL).
Устранение неисправности: Следует проверить проводник 5В к датчику тормозной накладки на разрыв, короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 4: напряжение питания 5 В), сигнальный провод к датчику тормозной накладки 2-го моста справа на разрыв, короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 3: сигнал от датчика тормозной накладки 2-го моста справа (B334) к модулю регулировки давления заднего моста (Y264 Pin 7/3)) и напряжение между Y264 Pin 7/3 и Y264 Pin 7/1, которое должно составлять < 4,9 В (примерно 2 с - предел износа) и > 0,5 В (примерно 2 с - новая накладка), а также подключение датчика на массу (Pin 1: масса).
#3 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 14 Август 2017 - 22:07
Ну я уже готовился к замене модуля EBS. Провода на датчик в общей изоляции идут, дак она с виду целая а провода внутри переломались.
#4 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 22:16
что у всех за привычка решать проблемы дорогостоящим способом?
ну так для этого и существуют ошибки, чтобы по ним искать причину разными проверками. А если провода не будут в гофрах, им кирдык будет во много раз скорее.
#5 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 15 Август 2017 - 07:22
Ну дак когда известно в чем причина была, куда уж проще кажется. А теперь представьте. Горят ошибки по всем задним датчиками износа. Еду на диагностику, приговор-замена датчиков. Ну думаю что, все разом крякнули что-ли, меняю датчик местами с передним, все ок, датчик рабочий.Прозваниваю всю проводку от модуля EBS до кабины, все ок. Прозванивпю проводку до датчиков, все ок. Нахожу инструкцию по проверке, замеряю сопротивление и напряжение и вот тут на модуль приходит 24в а на датчики 5в при включении зажигания нет. Ну вот и вывод сам собой нарисовался.Снял модуль и чисто случайно решил зайти в меню диагностики и вот оно чудо, заходит и даже ошибки выводит все. Ну а дальше методом тыка пробовал фишки отключал. Провода эти в общей изоляции и еще и в гофре, визуально никак не увидеть.
#6 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 09:28
представьте, вот именно так и нужно всегда проверять. Сперва проводить измерения и получать нужные сигналы, если каких-то сигналов нет, проверять целостность проводки, потом проверять отсутствие КЗ (потому что провода могут быть целы, но быть замкнуты между собой - что вы как раз и НЕ сделали), и когда проводящие цепи полностью исправны, либо грешить на модуль управления, либо на исполнительный узел. Сперва желательно проверить подменой на исправный, а потом в магазин бежать уже...
и чтобы видеть такие замаскированные обрывы, нужно смотреть по схемам, на длинных цепях часто стоят разъёмы, разбивая цепи на участки, что упрощает поиск проблемного участка.
#7 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 18 Август 2017 - 10:42
А Вы случаем не знаете некую манипуляции с педалью и зажиганием для того, чтобы стереть неактивных ошибки из памяти? Просто еще загорается значок abs после того, как немного приедешь, а на заведеную в меню диагностики не зайти.
#8 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 20 Август 2017 - 22:39
В диагностику не войдешь только при движении, а так на работающем движке на месте все прекрасно показывает.
#9 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 21 Август 2017 - 08:08
Нет на работещем пункт "диагностика" отсутствует. Ну есть подозрение на правый задний датчик, разберу, посмотрю как время будет.
#10 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 29 Август 2017 - 15:01
Приветствую всех. Добил я таки abs, проблема была в датчике заднего колеса. Сейчас ошибок по abs и ebs нет. Но вот теперь другая проблема. Перед вообще тормозить перестал. Тормозит зад и лентяй. Причем на лентяе аж в юз берет. Отключаю датчики abs от заднего модулятора - сразу перед чувствуется. Как думаете, колеса разного диаметра могут играть в этом роль? (спереди бочата стоят). Но самое интересное, лентяй тормозит как с ума сошел даже с отключенными датчиками абс. Если после остановки трогать диски, то перед- можно спокойно рука прислонить, зад - погорячее, но рукой потрогать можно, ленивец - не реально даже прикоснуться. Суппорта везде проверял. Колодки в норме. Датчики износа везде одинаково выставил. Ни кто с таким не сталкивался?
#11 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 29 Август 2017 - 22:13
ошибок вообще нет никаких? и какие размеры колес на каждой оси?
#12 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 30 Август 2017 - 07:05
Ошибки только по ретардеру на коробке, его просто нет. Больше нет. Перед 385/55, зад 315/60, лентяй 385/55 но на нем датчиков abs нет.
#13 hard67
  • 3 248 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:13
EBS 03271 - Модуль регулировки давления заднего моста справа, сигнал датчика износа тормозной накладки слева вне области допустимых значений
Влияние неисправности: Напряжение 5 В на модуле регулировки давления заднего моста (Y264) — выходное напряжение между Pin 2/4 (электропитание) и Pin 2/1 (масса) должно составлять после процесса торможения 5 В (± 0,45 В) (примерно 2 с после отпуска тормоза).
Устранение неисправности: Следует проверить проводник 5 В к датчику тормозной накладки 2-го моста слева (B335) на короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 4: напряжение питания 5 В) сигнальный провод к датчику тормозной накладки на разрыв, короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 3: сигнал от датчика тормозной накладки 2-го моста слева) и подключение на массу датчика (Pin 1: масса).
#14 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:37
Всем доброго дня . Уважаемые знатоки вопрос MAN TGA D20 2004г код ошибки EBS 3261  Задний мост справа, датчик износа колодок. Но износ колодок он показывает передняя ось 68 процентов и левое и правое одинаково задняя ось 78 процентов с левой стороны и 80 процентов с павой стороны ,как на приборки так и MAN-cats. Вопрос что ему ( ману ) не так ????
#15 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:42
У Вас проблема не с датчиком износа, а датчиком частоты вращения правого заднего колеса, ищите там...
#16 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:33
Выводил на MAN-cats все датчики вращения видит и в движении тоже все работают.
#17 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 07:34
Неожиданно ни с того ни с чего загорелись две ошибки 03220 00 и 03270 00. По питанию датчиков износа задних колес, обеих сразу. Дигност проверил проводку до ЕБС, все ок..  Как лечить? Электрик говорит что снимать ЕБС и искать причину в нем. Кто думает что по этому?
#18 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 07 Май 2018 - 17:02
За всю мою практику когда были проблемы с датчиком износа, всегда были проблемы либо в датчиках, либо в проводах. Очень сомневаюсь что модулятор сдох, но и не опровергаю это. Проверяйте!
  • modern это нравится
#19 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Май 2018 - 17:21
VLAD33
Можно к Вам обратиться для решения этой проблемы?
#20 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Май 2018 - 23:26
VLAD33
Можно, пиши в личку!
