Не подскажете примерно какие причины могут бытьПричин может быть много.
Не заводится MAN TGA
#21
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 10:57
#22
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 19:09
Ошибки хоть есть какие на что ругается.
#23
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 19:14
нет ошибокОшибки хоть есть какие на что ругается.
#24
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 23:49
Чудес в мире не бывает. Инфы побольше дайте, что меняли? Где меняли? и т. д.
#25
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 07:46
Частая проблема в жгуте между кабиной и рамой перелом, может там обрыв. Блок двигателя видит.???????????
#26
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 08:03
машина нормально работала после замыкания перестала заводитсяЧастая проблема в жгуте между кабиной и рамой перелом, может там обрыв. Блок двигателя видит.???????????
#27
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:36
что такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательно
#28
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:39
провода между боком предохранителем и рулём замкнулись и згореличто такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательно
#29
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:40
вин нетучто такое консуле понели?если можно фото погорельца и вин авто желательно
#30
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:47
а номера предохранителей которые сгорели
#31
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:51
не помню их несколько былоа номера предохранителей которые сгорели
#32
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 16:14
а нетралку видит?
#33
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 16:15
даа нетралку видит?
#34
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 16:16
еще есть на двигателе предохранители, там на 25 ампер
#35
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 16:18
заодно ина стартер глянь тоненькие провода на реле может они отвалились
#36
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 16:32
там и там смотрелзаодно ина стартер глянь тоненькие провода на реле может они отвалились
#37
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 00:24
Ман тга 26,363 2002 г vin wman20zzz3m35710 ПРИШОЛ УТРОМ НА СТОЯНКУ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ,ГОРИТ КУЧА ОШИБОК. FFR 03311-09 TCU 00597-08. 03171-08. 03033-08. 03183-04.00558-08.003590-08 .КОРОЧЕ ДО ЭТОГО ВЫГАРЕЛ БЛОК ФФР ЗАМЕНИЛИ И ВЛИЛИ ПРОШИВКУ НА СТАНЦИИ ,ВОТ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ,
#38
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 08:50
#39
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 19:25
После замены блока машина так и не завелась? Причину выгорания нашли? На данный момент какие ошибки? Что говорят ремонтники?
#40
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 21:45
после замена блока машина завилась ,но проработала минут 5 ошибки по коробке ушли ,потом заглушили и зависти больше не смогли ,пытались зависти но опять появились ошибки тежи самые что были FFR 03311-09 и по коробке теже самые ,,Проверили жгут на двигатель и на коробку вскрыли прозвонили под нагрузкой, все каны, питание на коробку, массы , меняли мозги на коробке еть запасные корбка робот ,короче спец сказал надо искать блок автомат именно ,и прашивать у офицалов по вину ,короче засада , стою в г КОЛОМНЕ может кто поможет ПОЖАЛУЙСТА,
