Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Ребят кто подскажет меня лампочку заднего хода видать коротнул а теперь не могу понять где что сгорело задний ход не включаются лампы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Вместо задней скорости на приборке 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Нашёл 20 пред на 10 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Вместо задней скорости на приборке 1 у меня так бывает, когда датчик задней скорости на коробасе (16S) не срабатывает, и тогда при движении задом на панели горит 1. А когда датчик срабатывает, в зебре слышен щелчок, срабатывает зуммер, задние огни загораются и на панели горит R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Нашёл 20 пред на 10 А вполне возможно, что эта цепь заднего хода идет через этот пред. Предполагаю, что еще и стопы у вас не горели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlomotors 0 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Ребят, подскажите, куда приходят провода с датчика заднего хода? При включении задней фонари не горят, на дисплее R не показывает, только 1. предохранитель №20 цел. Вроде нашел, что датчик заднего на схеме S104 одним проводом заходит в ZBR (A302, кл. M/6), а другой провод уходит в блок A100. Но на какой штекер не ясно. Если есть подробная схема, было бы отлично! Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Проблема может быть не в электрике, а механике. Датчик проверьте на работаспособность и срабатывает ли он при включении з.х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlomotors 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Провода на датчик я перемкнул в первую очередь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rufusfaphy 0 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2021 новая печаль - с недавнего времени при включении заднего хода, фонари заднего хода включались с некоторым запозданием....а вчера вообще перестали включаться. Куда копать подскажите братцы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
