Aleksandr80 0 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2017 Добрый день!Подскажите пожалуйста, какие параметры схождения должны быть на MAN TGL 8.180. VIN: WMAN 13ZZ29Y222739 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2017 Добрый день!Подскажите пожалуйста, какие параметры схождения должны быть на MAN TGL 8.180. VIN: WMAN 13ZZ29Y222739 для моста VOK-05 Проверяемые и регулируемые величины Схождение колес Положительное схождение колес (встроено в мост) 7´ ± 5´ Развал колес Развал колес (не регулируется) 1° 30′ Поперечный наклон шкворня Поперечный наклон шкворня (не регулируется) 7° 30′ Разность углов схождения колес Угол поворота внутреннего колеса на кривой поворота 20° Угол поворота внешнего колеса на кривой поворота 17° 73′ Разность углов схождения колес (не регулируется) 2° 27′ Продольный наклон шкворня назад Продольный наклон шкворня назад (не регулируется) 2° 20′ Важная информация Указание Проверяемые и регулируемые величины данной таблицы являются основой для измерения и регулирования управляемых мостов. Их корректное соблюдение является важнейшим условием для характеристик движения и управления, а также для безупречного сбегания шин. Убедитесь в том, что давление воздуха и шины транспортного средства соответствуют данным фирмы MAN-Nutzfahrzeuge AG При проведении оптических измерений моста следует принимать во внимание инструкции по эксплуатации, предоставленные изготовителем оборудования. Транспортное средство при регулировке не должно иметь нагрузки на колеса. Внимание Опасность ошибочных измерений Убедитесь в том, что все шарниры моста и рулевого управления, а также подшипники ступиц колес не имеют люфтовПеред началом регулировки положительного схождения колес рулевой механизм должен быть проверен на среднее положениеМаркировочные линии на рулевом механизме и шпинделе должны быть покрытыВозможные случайные регулировки всегда выполнять на "шатуне" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr80 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Большое спасибо за информацию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
