Надежда1 0 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 подскажите пожалуйста привезли клапана на д 2066 коммон рел кучей как отличить впускной от выпускного на вид одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 подскажите пожалуйста привезли клапана на д 2066 коммон рел кучей как отличить впускной от выпускного на вид одинаковые Опознавательные знаки клапанов:Углубление с большим диаметром в головке клапана для выпускного клапана Углубление с маленьким диаметром в головке клапана для впускного клапана Диаметр впускного клапана 40,0 +- 0,1 мм Диаметр выпускного клапана 38,0 +- 0,1 мм Отступ впускного клапана составляет 0,60 - 0,80 мм Отступ выпускного клапана составляет 0,60 - 0,80 мм Угол фаски седла впускного клапана 120° Угол фаски седла выпускного клапана 90° Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Блин,и добавить нечего. А вот,впускной клапан быстрее отмывается от сажи а выпускной обычно в налёте кирпичного цвета.Клапана очищаю от нагара щёткой,одетой на болгарку.Клапан зажимаю в тиски через тряпку,усилие зажатия небольшое,чтобы рукой можно было проворачивать.Быстро и просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Если не ошибаюсь впускной можно магнитом проверить ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
