Olegsokolov!!!
Ошибка 3277
Olegsokolov!!!
Подскажите,при включёнии зажигания появляется ошибка 3277 - нет кан двигателя. При этом авто работает как не в чем не бывало . если заглушить и запустить двигатель ошибка пропадает до следующего запуска. В чем может быть причина?где что искать? Не хочется потом в рейсе разбрираться с этим.
Авто по ходу конструктор,ну или блоки не родные.Видел такое,авто тоже работает без сбоев,люди забили на надпись.
Olegsokolov!!!
Да нет, Авто точно не конструктор. Ошибка эта появилась после ошибки едс 3063. Вылечил заменой главного реле. Думал они взаимосвязанны эти две ошибки . 3063 ушла, 3277 осталась
