Блок EBS ошибка
Сообщений в теме: 17
#1 Caban77
Caban77
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:04
Привет всем!  MАН ТGL 2008г.     при включении зажигания загорается EBS 03039-03 далее при запуске двигателя  ZBR 00597-08 и EBS emergency prog. Горят значки круг и треугольник красным цветом и ABC желтым. Помогите найти нормальный сервис по электрике где могут заняться и сделать машину, до этого был в двух сделали диагностику покрутились потыкали лампочкой во общем с чем приехал стем же и уехал и деньги содрали за диагностику и нормочасы.Очень надеюсь. Заранее благодарен.
#2 hard67
  • 3 256 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 15 Июнь 2017 - 13:31
все эти ошибки есть на форуме, поиск вам в помощь...
http://форум-ман.рф/...3039-03#entry42
http://форум-ман.рф/...=+zbr +00597-08
#3 Caban77
Caban77
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:15
Спасибо! Я про ошибки знаю, я сервис ищу где нормально могут подойти к ремонту машины у самого условий для ремонта нет
#4 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 16 Июнь 2017 - 07:29
Тогда надо для начала либо профиль заполнить, либо указать в каком городе ищете сервис, а так ясновидящих здесь нет
#5 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:41
Здравствуйте коллеги и эксперты, Помогите разобраться с клапанами. Ошибка 03231 на сколько я понял проблема  дублирующего клапана "Y264 - Модуль регулирования давления заднего моста" по схеме на него идёт четыре провода от блока А 402, вопрос их звоним??? что там должно быть???. Ещё вопрос, если идти по гофре от левого заднего фонаря то сначала в эту гофру вливается косичка из четырёх проводов, (это и есть дублирующий клапан???) потом косичка из трёх проводов тоже от какого то клапана, и за мостом в сторону кабины ещё от одного клапана потом гофра переходит по раме на правую сторону и уходит в перёд. Вопрос при выше указанной ошибке в каком клапане копать??????? Объясню почему сомнения в фишке где три провода один пенёк отгнил прям под корень. Может проблема в ней ?????? завтра фото прикреплю всех клапанов.
#6 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:06
Всем доброго дня !!!!!!!!!!! Вызвонил провода от Y 264 до разъёма Х 1548 всё в норме звониться, все четыре провода целы подскажите куда дальше копать
#7 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 12:17
вы проверили проводку на сам модулятор. Если бы с ней что-то было, проблем и ошибок было бы в разы больше.
смотрите полностью номер ошибки с доп.параметром FMI - две цифры после тире
03231 - Обратная информация от резервного клапана (задний мост слева или задний мост)
Индикация сбоя:
FMI 5, 6, 10: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
FMI 3: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом.
Последствие сбоя:
FMI 5, 6, 10: ABS переднего моста, ESP отключается. Функция ABS заднего моста ограничена.
FMI 3: Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста. ABS, ASR, ESP отключаются.
Причина неисправности:
Выход из строя клапана резервной тормозной системы заднего моста.
Устранение неисправности:
FMI 5, 6, 10:
Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402).
Проверьте кабели и соответствующие штекерные соединения клапана резервной тормозной системы заднего моста (Y368) (разрывы, короткие замыкания).
Проверьте клапан резервной тормозной системы заднего моста (Y368) на корректность электрического функционирования и корректность выходного сигнала.
Замените блок управления EBS (A402) в случае, если задание параметров, клапан резервной тормозной системы заднего моста (Y368) и кабельные соединения в порядке.
FMI 3:
еще тут тоже смотрим:
#8 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 20:41
hard67 Спасибо огромное за отзыв, Извиняюсь за неполную инфу по ошибке.
Ошибка полностью выглядит так: 03231-10 контрольные лампы ни какие не горят. Провода от клапана до разъёма звонятся. Завтра залезу в педальный модуль. прозвоню до туда. Может там где засада.
#9 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 20:43
У кого будут ещё какие мысли, коллеги и эксперты давайте по активнее.
#10 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 20:45
Мысль гложет что это клапан умер. Отговорите меня от этой мысли. Пожалуйста.
#11 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 21:29
10 - разрыв... скорее всего в самом клапане
#12 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:22
Скажите пожалуйста как с этим разрывом бороться.
#13 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 21:11
чтобы полностью исключить проводку, подкинуть рабочий такой же клапан... если все станет работать, значит вскрываем свой старый (если возможно) и делаем ему ревизию... других путей нет
#14 Maxik
Maxik
  • 63 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:10
Буквально сегодня разобрался с этой проблемой, правда не сам, а на сервисе. Короче за эту ошибку отвечает резервный клапан. На TGL он находится на раме слева, прям перед мостом. Для начала снимаем фишку и прозваниваем электрику самого клапана мультиметром. Сопротивление должно быть в пределах 60ом. Если с клапаном всё ОК, то прозваниваем проводку от него до кабины. В кабину заходит справа, в средней по толщине гофре. Два провода идут на отдельную маленькую фишку, ну по номерам определите. У меня один из этих проводков вытянулся из гофры почти без усилий, даже прозванивать не пришлось. От фишки до обрыва где-то пол метра, как раз на изгибе под кабиной. Ну дальше понятно, порем гофру, паяем, изолируем и машина снова как новая.Не забываем проверить остальные провода в месте разрыва, у меня было ещё три провода в этом месте позеленевших, один развалился прям в руках.
WMAN14ZZ97Y185899
#15 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 15:43
Всем привет проблему РЕШИЛ!!!!!! В общем сам себя ввёл в заблуждение, звонил не тот клапан, схему на этом  форуме скачал, на-ней нужного клапана нет. У официалов взял схему, посмотрел, разобрался, обрыв был не далеко от клапана в тройнике. Спаял ошибка ушла.
#16 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 15:44
Всем огромное спасибо за то что откликнулись. Ваши советы очень помогли.
#17 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 21:03
Прикрепленный файл  резервный клапан.JPG   44,89К   0 Количество загрузок:
этот клапан идет на системах Вабко, у них схемы отличаются от Кнорр, у них этого клапана нет
#18 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 07:53
Да всё правильно, именно этого клапана не хватало в схеме. Это особенность ТГЛ 12.180, но везде есть свои плюсы теперь я знаю куда идёт каждый проводок.  :ab:  :ab:  :ab:  :ab:  :bw:  :bw:  :bw:  :bw:
