Tolstyi 2 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 Добрый день форумчане. заглох на ходу, смог завести только долго гоняя стартером при полностью нажатой педали газа, завелся и заглох и тишина. Приезжал диагност посмотрел ошибки и сказал что это тнвд сопротивление мерял все в норме. Ошибки и vin на фото. Подскажите он прав? А то снимать тнвд не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 Добрый день форумчане. заглох на ходу, смог завести только долго гоняя стартером при полностью нажатой педали газа, завелся и заглох и тишина. Приезжал диагност посмотрел ошибки и сказал что это тнвд сопротивление мерял все в норме. Ошибки и vin на фото. Подскажите он прав? А то снимать тнвд не хочется. по этим ошибкам у него и спрашивайте... а лично для меня удобней, когда вы их сами из меню борткомпа перепишите по всем блокам с буквами и цифрами, активные и пассивные. модель машины и год какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
