MAN TGS 26.400 6x6
Не совсем понятно как заливать трансмиссионноое масла в нижний шкворень поворотного кулака, переднего ведущего моста.
Если кто сталкивался, подскажите. Буду благодарен.
Отправлено 03 Май 2017 - 08:01
MAN TGS 26.400 6x6
Отправлено 03 Май 2017 - 09:53
MAN TGS 26.400 6x6
шкворень полноприводный.JPG 46,61К
7 Количество загрузок:
Отправлено 03 Май 2017 - 10:38
Изначально так и предпологал.
Но заглушку №3, при собранном куулаке, открутить не получается, мешает шарнирный узел.
Отправлено 03 Май 2017 - 10:56
ну эти вопросы надо производителю задавать, а не на форуме...
а раз узел у вас собран, то нечего туда лезть....
Отправлено 03 Май 2017 - 12:58
Узел уже разобран, по причине разбитых крестовин шарнира.
Спасибо и за эту информацию, будем пробовать.
Да, ещё в другой теме задавал вопрос по дефектовке тормозных барабанов, на этой же модели.
Может поможете с информацией? При каком диаметре барабаны выбраковываются и как выбирается ремонтный размер накладок?
WIN: WMA56SZZ3DP041739
Отправлено 03 Май 2017 - 13:02
да, я помню тот ваш вопрос про барабаны.
но про дефектовку ничего не встречал, поэтому и не было ответа. Посмотрю вечером еще раз, что найду, в той ветки вам скину. Но это скорее будут размеры барабанов. Даже по дисковым тормозам такого не встречал, а про барабанные вообще инфы мало.
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:14
Всем Привет.Проблема с крестовинами полуоски есть у кого- нибудь схема и порядок разборки .Буду благодарен.МАН 33.430 6*6
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:36
вин-код свой скажите или модель моста с шильды, чтобы именно по вашему мосту дать информацию
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:59
WMAHW4ZZX7M475073
Отправлено 09 Февраль 2018 - 18:52
WMAHW4ZZX7M475073
у вас мост VP-09...
вот вам инфа, замучился копировать...
передний ведущий мост VP-09.doc 3,07МБ
9 Количество загрузок:
сложно будет самим ковырять, много спецприблуды нужно
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:07
Словами не описать,это видеть надо.Вообщем привод вдоль пресса ложиться и над концами привода вставляют штыри в отверстия пресса,чтобы не изгибало вал при выпрессовке.А так довольно просто.
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:07
WMAHW4ZZX7M475073
у вас мост VP-09...
Огромное спасибо. До ближайшего сервиса далековато будет. САХА (Якутия)да и доверия нет .Вся сложность в запчастях
