Vezunchik 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Всем добрый день ! Итак, имеем автомобиль MAN TGL 7.150 2007 г.в, приключилась с ним следующая история. Машина стала плохо заводится, что холодная, что горячая приходилось по долгу крутить стартером. Поехал на заказ, выскочила ошибка 03753-03, плавают обороты двигателя, заглушил, машина не заводится. Как я понял это датчик коленвала, поднимаю кабину, откручиваю датчик, протираю его рабочую поверхность, ставлю всё на место. И, о чудо, машина заводится с пол оборота, ошибка ушла, обороты стабильны. Далее в течения дня, ошибка выскакивала ещё несколько раз, плавали обороты, машина заводилась с пол оборота. Сегодня с утра завелась с пол оборота, периодически выскакивала ошибка, подкинул датчик с другой машины, заводится стала хуже, высветилась эта ошибка и не тухнет. Вдобавок вылетела ещё одна ошибка 03779-01. Форсунки ремонтировали 10000 км назад. Посоветуйте куда копать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Всем добрый день ! Итак, имеем автомобиль MAN TGL 7.150 2007 г.в, приключилась с ним следующая история. Машина стала плохо заводится, что холодная, что горячая приходилось по долгу крутить стартером. Поехал на заказ, выскочила ошибка 03753-03, плавают обороты двигателя, заглушил, машина не заводится. Как я понял это датчик коленвала, поднимаю кабину, откручиваю датчик, протираю его рабочую поверхность, ставлю всё на место. И, о чудо, машина заводится с пол оборота, ошибка ушла, обороты стабильны. Далее в течения дня, ошибка выскакивала ещё несколько раз, плавали обороты, машина заводилась с пол оборота. Сегодня с утра завелась с пол оборота, периодически выскакивала ошибка, подкинул датчик с другой машины, заводится стала хуже, высветилась эта ошибка и не тухнет. Вдобавок вылетела ещё одна ошибка 03779-01. Форсунки ремонтировали 10000 км назад. Посоветуйте куда копать??? неужели так трудно номера ошибок вместе с буквами написать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 по ошибке 3779-01 информации на форуме полно, забивайте ошибку в поиске и курите форум. Ошибка серьезная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 по ошибке EDC 03753-03: ваш случай - FMI 03 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vezunchik 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Спасибо за ответ. Нет, конечно не трудно номер ошибки вместе с буквами писать, впопыхах не учёл этот момент. Значится так, поставил обратно свой датчик, машина заводится бодро, ошибка по датчику коленвала периодически выскакивает, по форсам ошибок нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vezunchik 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 по ошибке 3779-01 информации на форуме полно, забивайте ошибку в поиске и курите форум. Ошибка серьезная. То, что ошибка серьёзная это я знаю, курил уже... И я допускаю, что она связана с некорректной работой датчика коленвала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vezunchik 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Неисправность датчика положения коленвала лишает системы ТС возможности установить ряд важных характеристик – количества впрыскиваемого топлива и сам факт впрыска, угла поворота распредвала, факта зажигания (бензиновые моторы) и других. Именно поэтому так важно знать, как проверить исправность датчика коленвала, если вы не хотите застрять где-нибудь на безлюдной дороге из-за заглохшего намертво двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vezunchik 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 по ошибке EDC 03753-03: EDC 3753.JPG ваш случай - FMI 03 Недостоверный сигнал (не правильная последовательность импульсов, мешающие излучения) Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Неисправность датчика положения коленвала лишает системы ТС возможности установить ряд важных характеристик – количества впрыскиваемого топлива и сам факт впрыска, угла поворота распредвала, факта зажигания (бензиновые моторы) и других. Именно поэтому так важно знать, как проверить исправность датчика коленвала, если вы не хотите застрять где-нибудь на безлюдной дороге из-за заглохшего намертво двигателя. правильно. Поэтому еще есть датчик распредвала (он же датчик фаз). Ибо один оборот распредвала равен двум оборотам коленвала. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 по ошибке 3779-01 информации на форуме полно, забивайте ошибку в поиске и курите форум. Ошибка серьезная. То, что ошибка серьёзная это я знаю, курил уже... И я допускаю, что она связана с некорректной работой датчика коленвала. нет, она вызвана другими причинами (именно где FMI 01). Читайте форум, по этой ошибке поиск выдаст много информации. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 по ошибке EDC 03753-03: EDC 3753.JPG ваш случай - FMI 03 Недостоверный сигнал (не правильная последовательность импульсов, мешающие излучения) Что это может быть? недостоверный сигнал - это тот, который отличается от того, что на картинке, поэтому система кричит о помощи. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Регион24 3 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 Всем доброго времени,Vezunchik а итог то какой? Замена датчика или что то другое искать нужно при ошибке EDC 03753-03. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 Датчики местами поменять и если ошибка будет уже по распредвалу,то выкинуть датчик,ну а если осталась по колену,то потрошить провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyS 5 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Всем добрый день ! Итак, имеем автомобиль MAN TGL 7.150 2007 г.в, приключилась с ним следующая история. Машина стала плохо заводится, что холодная, что горячая приходилось по долгу крутить стартером. Поехал на заказ, выскочила ошибка 03753-03, плавают обороты двигателя, заглушил, машина не заводится. Как я понял это датчик коленвала, поднимаю кабину, откручиваю датчик, протираю его рабочую поверхность, ставлю всё на место. И, о чудо, машина заводится с пол оборота, ошибка ушла, обороты стабильны. Далее в течения дня, ошибка выскакивала ещё несколько раз, плавали обороты, машина заводилась с пол оборота. Сегодня с утра завелась с пол оборота, периодически выскакивала ошибка, подкинул датчик с другой машины, заводится стала хуже, высветилась эта ошибка и не тухнет. Вдобавок вылетела ещё одна ошибка 03779-01. Форсунки ремонтировали 10000 км назад. Посоветуйте куда копать??? Ошибка по утечке 3779 никак не может быть связана с датчиком коленвала. Помимо ремонта форсунок есть еще масса тонкостей, несоблюдение которых может приводить к ошибке 3779. Касательно датчика коленвала- если при извлечении датчика на нем есть некоторое количество металлических частиц, то проблема может быть связанна в том числе с избыточным загрязнением области маховика.(такая машина уже встречалась) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
