Руслан Поветкин
Ман ТГА нет тяги после капиталки.
Руслан Поветкин
День добрый .
Подскажите люди знающие.
МАН ТГА 26.410
Делал капиталку двигателя, послепереборки двигателя пропала тяга.
Сделал  замер компрессии  со снятием форсунок 32 везде.
 ТНВД снимали смотрели на Бош центре.
 Датчик наддува  заменил,ошибок по  автомобилю нет.
 После капиталки пробег составляет  15 000 км.
Руслан Поветкин
Клапана регулировали.
Форсунки проверяли.
Ошибок нет
Maggellan
Двление наддува, давление низкого контура топливного, состояние глушителя, заслонки?
Руслан Поветкин
ДАТЧИК НАДДУВА менял - какие пераметры должны быть.
Глушитель новый с разборки.
Давление никого контура-в норме.
Заслонки в норме.
Когда машина на холостом молотит  деление наддува  на одном делении.
какие параметры должны быть?
Тут советуют посмотреть фишки на коробке перекинуть местами.
Макс
Вырежи в катализаторе кусок перегородки сделай прямоток выхлопа а не через сажевые фильтры.И тачка на свет народится .
Если глушак с датчиками,то промываем глушитель,в основном идут без датчиком пустые и дешевые.
