Вадим tga2008
Коробка отбора мощности КОМ
Вадим tga2008
Добрый день! такой вопрос, у меня на тягаче установлен ком и вал отбора мощности на заводе производителе, выведена кнопка включения на приборку. Но при включении ничего не происходит, возможно ли где нибудь найти схему подачу воздуха и электросхема подключения?
ком разные бывают и от разных приводов работают
Вадим tga2008
ком стоит на коробке 16s2320td, справа от кардана, подходит воздушная трубка для соединения вала и насоса, и подходит штекер, как понимаю это индикатор включения
модель тягача какая?
Вадим tga2008
man tga 18.480 4x2 bls 2008г
Вадим tga2008
Спасибо и на этом, пошел искать))
Viktor 55
Всем здравствуйте!
Еще схема включения коробки отбора мощности на MAN TGA,
Всем здравствуйте!
вам она подошла?
Вадим tga2008
Всем здравствуйте!
вам она подошла?
Добрый, долько увидел, но по номерам проводов, это именно то, спасибо!
Серега777
Здравствуйте !может есть схема отбора коробки мощности на ман tgs 40.480
