Воздух,система контуров
Тормозапневмо тормоза ручник
Сообщений в теме: 41
#1 маклаков
маклаков
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 21:26
подскажите как провести трубки воздуха от стояночного тормоза, с него выходят 3 трубки ман тга 2003г
#2 hard67
  • 2 493 сообщений
  • 413 благодарностей
Отправлено 22 Март 2016 - 21:42
ну провести по местам прежних трубок. Или вы конструктор собираете?
  • Роман 36 это нравится
#3 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 22 Март 2016 - 22:36
непонятный вопрос, и такой же будет ответ: взять руками и провести от точки А до точки В.
#4 маклаков
маклаков
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 22:50
после дтп перерубило все трубки, на какие краны они идут.
#5 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 22 Март 2016 - 22:55
На стояночный кран(ручник) идет подача воздуха от четырехконтурного крана, вторая трубка идет на ускорительный клапан, ну а третья просто выходит под кабину(идет сброс когда ставишь на ручник), и там мотыляется
#6 маклаков
маклаков
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 23:01
у меня с ручника выходит три пластиковые трубки, и сброс отдельно.
#7 hard67
  • 2 493 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 23:02
я могу только этим помочь:
Прикрепленный файл  EBS.doc   275,5К   240 Количество загрузок:
#8 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 22 Март 2016 - 23:04
точная модель авто? Можете поисковиком найти , на просторах полно, схем, они все идентичные
#9 маклаков
маклаков
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 23:20
attachicon.gifEBS.doc
спасибо, попробуем.
#10 маклаков
маклаков
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 21:14
спасибо, попробуем.
спасибо дружище твои схемы помогли.
#11 Maloi
Maloi
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 17:55
День добрый! У меня Ман ТГА18.440 2008 был в аварии, поменял кабину и так далее! Пока стоял украли осушитель 4-х контурник и обрезали все трубки воздушные! Может кто подскажет куда что соединять и так далее! Машину завёл воздух есть только в 1 контуре! На ручник не ставит и не снимает на приборке буква Р не загорается! Может не правильно трубки соединил? Кто знает подскажите! Электрики сказали что датчик на второй контур накрылся пока не менял. Может в этом проблема что во второй ресивер не идёт воздух?
#12 hard67
  • 2 493 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 18:57
недавно скидывал человеку схему всей пневмосистемы на тягач.
У него тоже был аварийный, ему помогло. Ищите на форуме через поиск.
Maloi
#13 Maloi
Maloi
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 19:16
Добрый день! Пошёл по вашей схеме, вроде все шланги соединил правильно но воздуха так и нет! 1 контур 7 атмосфер,2 еле еле что-то пробивается так же и в 3 контуре но давление во 2 и 3 контуре показывает ноль! Открутил шланги с 4-х контурника и действительно воздух не идёт! Я так предполагаю что проблема в 4-х контурнике либо компрессор плохо качает? Хотя 4-х контурник новый! Может кто сталкивался подскажите!
#14 manafov_m
manafov_m
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 19:01
Машина нормально набирает и стравливает воздух, но стоит нажать на тормоза или дернуть ручник, как давление падает до 10 атм, большая часть воздуха сбрасывается из ECAM, а в тормозную систему поступает меньшая часть. Кто знает, в чем дело, ответьте пожалуйста.
#15 Артем 186
Артем 186
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 11:41
Здравствуйте!!!Ман тга 18
Проблема возникла,а на Мане новичок,датчики не показывают что и сколько в системе давление и не работает сцепление,ручник неснимается,горят лампочки индикаторы!!!Что делать???В рессивирах есть воздух!!!Клапан нажимаешь он травит!!!
Куда смотреть???
Спасибо!!
#16 hard67
  • 2 493 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 11:51
Куда смотреть???
Спасибо!!
ошибки считывайте первым делом через борткомп.
#17 Роман 36
  • 1 369 сообщений
  • 82 благодарностей
Отправлено 13 Март 2017 - 22:21
Куда смотреть???
Спасибо!!
Посмотреть в сторону поиска толкового электрика и устранить причину не работающих датчиков, ну а дальше уже возможно и поиск и устранение неисправностей по воздуху... :ca:
#18 Артем 186
Артем 186
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 20:42
Куда смотреть???
Спасибо!!
Там на дисплеи они светятся или как то специально что-то надо нажимать!!!???
#19 hard67
  • 2 493 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 21:11
через бортовой компьютер, меню Диагностика... переписывайте с буквами и цифрами
#20 Артем 186
Артем 186
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 07:17
Куда смотреть???
Спасибо!!
Всем добра!!!
Вот эти ошибки у меня!!!!!
Фильтра поменял!!!!Но как всё было так и осталось!!!!
Заглушил,а уже через минуту крутить надо секунд 20-30,вот так!!!Что и как мне сделать???
И второе,датчики в контурах по полям показывают!!Тягач на ручника!!!Светится на панели ! В треугольнике,чек,авс,ручник,и грузовик со стрелкой!!!
Что да куда мне двигаться!!!???????
ДВС D2066/350тягач Ман 2007 года,пробег 760000
Всем спасибо за помощь!!!!
Темы с аналогичным тегами Тормозапневмо, тормоза, ручник
