EBS ошибки 04104, 04244-06,04262-06,04278-06 колесо 2
04104
Сообщений в теме: 30
#1 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 18:56
Подскажите пожалуйста ошибки по EBS выскочили 04104-00,04278-06,04262-06,04244-06, судя по кодам жалуется на модулятор колесо 2. Подскажите колесо 2 это переднее правое? Или я ошибаюсь? В чем причина? Фишки поснимал почистил все нормально. Стоит проводку потрошить или модулятору капут? Подскажите что делать?
#2 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 12 Март 2017 - 19:09
EBS 04104 - Модуль регулировки давления устройства управления на колесе 2, ошибочный системный контроль после активации
Состояние неисправности. FMI 0, неисправность не определена.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится красным, одновременно светится красным также контрольная лампочка общего контроля тормозов (H108).
Влияние неисправности. Интегрированный тормоз-замедлитель отключается, контроль ABS отключается, контроль ESP отключается, контроль износа тормозных накладок отключается, защита от опрокидывания ограничивается или отключается, контроль регулировки силы сцепки отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена.
Причина неисправности. Повреждение электронной схемы модуля регулировки давления, повреждение или отсутствие предохранительного клапана
Устранение неисправности. Замените модуль регулировки давления.
#3 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:11
EBS 04244 - Модуль регулировки давления - впускной клапан на колесе 2
Состояние неисправности. FMI 6, короткое замыкание на +Ubat.
Причина неисправности. Поврежденный модуль регулировки давления.
#4 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:14
#5 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:15
EBS 04262 - Модуль регулировки давления - выпускной клапан на колесе 2
#6 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:17
EBS 04278  - Модуль регулировки давления - резервный клапан на колесе 2
да.
по трем ошибкам у вас FMI 06 - короткое замыкание на +. Шерстите проводку на коротыш.
тут еще смотрите:
http://xn----8sb8abg...bs-abs/?p=25603
#7 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:24
Дак колесо2 какое? Ошибки не устойчивые временами проподают. Значит стоит проводку проверить? Или модулятор менять?
#8 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 19:29
вы спросили: переднее правое?
я ответил: ДА.
Если ошибки то есть, то нет - то точно проводка. Тем более в ваших ошибках четко указана составляющая FMI 06 - замыкание на Uбат.
#9 vadim59
vadim59
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 20:03
Добрый вечер! Помогите расшифровать ошибку EBS5 04614-09. Автомобиль MAN TGS 41.400 самосвал 8х4.
#10 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 20:11
Спасибо! Буду проверять проводку.
#11 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 21:00
EBS 04614 - Датчик колеса, колесо 1: Подключающие провода повреждены, или датчик неисправен
Состояние неисправности. FMI 9, неисправность устройства.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности. Контроль ABS ограничивается или отключается, контроль ESP отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена.
Причина неисправности. Кабельное соединение датчика частоты вращения повреждено, датчик частоты вращения или его кабельное соединение имеет короткое замыкание на массу, или же повреждена линия электропитания электронной схемы модуля регулировки давления.
Устранение неисправности. Проверьте провода и штекер между модулем регулировки давления и датчиком частоты вращения на наличие коротких замыканий и разрывов. Отремонтируйте кабельное соединение или замените датчик частоты вращения, если он дефектный. При отсутствии повреждений в кабельном соединении или в датчике скорости вращения замените модуль регулировки давления.
vadim59
#12 vadim59
vadim59
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 21:13
 Спасибо! Насколько понимаю это переднее левое колесо? Какое должно быть сопротивление исправного датчика?
#13 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 21:22
да, левое переднее.
сопротивление датчика смотрите по ссылке в 6 сообщении, там найдете.
vadim59
#14 vadim59
vadim59
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 21:26
По какой ссылке?
#15 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 21:44
По какой ссылке?
по ссылке выше в этой ветке в 6 сообщении,...
вот по этой:
http://форум-ман.рф/...bs-abs/?p=25603
там всю ветку пролистайте, найдете сопротивление датчика...
Поблагодарили 2 Пользователи:
AlexMAN , vadim59
#16 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 18:57
По теме,подскажите. Проводку проверил, све провода целы,замыканий нет. Завел двигатель,после проверки, ошибки пропали но как только накачал воздух опять появились все. Подскажите в чем причина модулятор умер?
#17 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 21:51
припоминаю один момент на форуме:
на Клапане управления прицепом тоже выскакивала ошибка замыкание на Uбат, то ест был постоянный плюс в цепи питания, а должен быть только тогда, когда происходит торможение.
Проверьте, какая картина на другой стороне и сравните.
ну а если нет отличий, то попробуйте модуляторы поменять местами. Если ошибки перейдут на другую сторону, то значит дело в модуляторе, если останутся - то причина в проводке.
#18 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 00:39
При выключинном зажигании между контактами 121 и122 0,03v при включении зажигания плюс28-29v держалось чуть меньше минуты после появления ошибок напряжение пропало 0,03 v. Как я понял напряжение должно появляться при торможении? Проводку прозвонил от блока до модулятора,все цело. Не проверил провода до датчика износа колодок, изза них могут быть проблемы?
#19 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 09:00
этого я точно не знаю. Скорее всего при ошибке - замыкание на Uбат - напряжение было бы постоянным.
надо бы проверить другие 2 провода при включенном зажигании: наличие + на проводах 123 и 124. Просто так выдавать замыкание на Uбат не будет. Если все нормально, то скорее всего замыкание в самом модуляторе.
по этим датчикам есть свои ошибки
AlexMAN
#20 AlexMAN
AlexMAN
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 09:29
Как проверить + на проводах 123,124?
