Эдик DPR 0 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 Подскажите пожалуйста,стеклоподъемник левой двери работает только на опускание,поднимать стекло не хочет!В чем может быть причина?Ман ТГА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 Подскажите пожалуйста,стеклоподъемник левой двери работает только на опускание,поднимать стекло не хочет!В чем может быть причина?Ман ТГА скорее всего причина в дверном модуле... смотрите про него тут: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9553-skhema-elektrooborudovaniia/?p=22910 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 6 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 а со спальника подымает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 а со спальника подымает? со спальника все равно идут на дверные модули... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Рома 1 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Такая же проблема,на двери кнопка только отпускает, а со спальника и поднимает и отпускает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Не работали кнопки спальника,отдал электрику сделал минут за 30 (сказал подогнул и подчистил контакты)может на двери похожая проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 Не работали кнопки спальника,отдал электрику сделал минут за 30 (сказал подогнул и подчистил контакты)может на двери похожая проблемаА почему нет?Наиболее вероятная причина, я бы сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad01 4 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2017 было у друга похожее... там внутри кнопок есть две пластины металлические. вот они и закисли... контакта небыло. все зачистили и все заработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий Пугачёв 0 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2019 Парни доброго времени суток!подскажите как сделать на ман тгх стеклоподъемник без включения зажигания???2018год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2019 11 часов назад, Геннадий Пугачёв сказал: Парни доброго времени суток!подскажите как сделать на ман тгх стеклоподъемник без включения зажигания???2018год Если память не изменяет они должны работать без вкл зажигания но для начало надо зажигание вкл а потом выкл и ключ оставить в зажигании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий Пугачёв 0 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Да все правильно,только они работают на закрывание окон,а на открывание нет.Приходится каждый раз крутить ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий Пугачёв 0 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Может где то поставить перемычку?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 так эта функция открыта для закрытия стекол когда вышел из машины. если ключ задержать в личине ручки двери на закрытие то сработают доводчики стекол и подниметь стекла. наверно можно сдедать чтоб это работало без вкл зажигания но сколько это будет стоить отобьет интерес к этой функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 12 часов назад, Геннадий Пугачёв сказал: Может где то поставить перемычку?? это не Камаз 90х годов выпуска! лучше без перемычек! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2019 Дверные пульты в TGA это болезнь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
