Ошибки по ЕБС АБС
Сообщений в теме: 28
#21 hard67
  • 2 491 сообщений
  • 413 благодарностей
Отправлено 10 Март 2017 - 00:43
сейчас вылезла 00792-04 а 200тыщ назад 00792-07. Написаны полностью.
смотри сообщение 16, там как раз описание по FMI 04 (в тексте выделил красным жирным)
#22 Владимир64
Владимир64
  • 88 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 10 Март 2017 - 19:59
Мужики выручайте, Завожу машину и после первого нажатия на тормоз выскакивают ошибки EBS 03131-00 и FFR 003155-08.
Тормозная EBS 2 knorr.
MAN TGA XXL 26.530  2004 г.в.
    WMAH17ZZ24W053038
#23 hard67
  • 2 491 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 20:11
всегда бы так корректно задавали вопросы... :ay:
EBS 03131 - Модуль регулировки давления переднего моста слева, ошибочный ответ от резервного клапана
Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым.
Влияние неисправности: Регистратор неисправностей должен быть стерт. Затем следует проверить работоспособность модуля регулировки давления переднего моста слева (Y263). При неработоспособности следует заменить модуль регулировки давления переднего моста.
Устранение неисправности: Причина неисправности в сигнальной цепи электромагнитного клапана резервного контура (резервного клапана) в модуле регулировки давления переднего моста слева. Если эта неисправность после стирания регистратора неисправностей появляется снова, то следует заменить модуль регулировки давления переднего моста. Если эта неисправность появляется снова при нормальной эксплуатации, то также следует заменить модуль регулировки давления переднего моста.
Расположение разъемных соединений компонентов и электронного блока управления EBS (A402) должно соответствовать схеме электрических соединений EBS.
Нарушение (Область функций 8): Соответствующий модуль регулировки давления переднего моста слева обесточен. Торможения выполняются на соответствующем мосту также и при еще исправном модуле регулировки давления посредством пневматического резервного контура. Не производится автоматическое регулирование тормозного усилия в зависимости от нагрузки (ALB) и регулирование антиблокировочной системы (ABS). Функции антипробуксовочной системы (ASR) (регулировка тормозов и двигателя) отключены.
  • Владимир64 это нравится
Владимир64
#24 hard67
  • 2 491 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 20:19
.... FFR 003155-08.
эта ошибка по шине данных CAN, а именно речь идет о сигнале от блока EBS на блок FFR.
эта ошибка скорее всего следствие от первой ошибки по блоку EBS.
Поблагодарили 2 Пользователи:
QWAZAR , Владимир64
#25 Владимир64
Владимир64
  • 88 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 10 Март 2017 - 21:26
Получается надо померить питание на модуле?
    WMAH17ZZ24W053038
#26 hard67
  • 2 491 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 22:44
вот схема:
Прикрепленный файл  EBS 1.PNG   374,23К   12 Количество загрузок: Прикрепленный файл  EBS 1 легенда.PNG   469,02К   5 Количество загрузок:
1. сначала проверьте от блока ЕБС (А402) до модуля регулировки давления переднего моста слева (Y263) провода на целостность и на замыкание между собой (провода 111 и 112 - питание модуля, 113 и 114 - сигнальные).
2. методы проверки напряжений:
Прикрепленный файл  напряжение Y263.JPG   58,21К   5 Количество загрузок: Прикрепленный файл  напряжение CAN-шины Y263.JPG   75,65К   2 Количество загрузок:
сигнал шины данных надо мерить осцилографом, так как сигнал прямоугольной формы.
так как ошибка по сигнальной цепи, то если цепь исправна и из памяти ошибка стерта, то скорее причина в неисправности модулятора.
QWAZAR , Владимир64
#27 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2018 - 19:55
EBS 03231- Обратная информация от резервного клапана (задний мост слева или задний мост)
Индикация сбоя:
FMI 5, 6, 10: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
FMI 3: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом.
Последствие сбоя:
FMI 5, 6, 10: ABS переднего моста, ESP отключается. Функция ABS заднего моста ограничена.
FMI 3: Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста. ABS, ASR, ESP отключаются.
Причина неисправности:
Выход из строя клапана резервной тормозной системы заднего моста.
FMI 5, 6, 10: Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402).
Проверьте кабели и соответствующие штекерные соединения клапана резервной тормозной системы заднего моста (Y368) (разрывы, короткие замыкания).
Проверьте клапан резервной тормозной системы заднего моста (Y368) на корректность электрического функционирования и корректность выходного сигнала.
Замените блок управления EBS (A402) в случае, если задание параметров, клапан резервной тормозной системы заднего моста (Y368) и кабельные соединения в порядке.
FMI 3: Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402).
А клапан резервной тормозной системы заднего моста, это модулятор тормозных усилий или что-то другое. И что означает "задний мост слева или задний мост" - это датчик АВС с левой стороны? Может кто-то лечил подобное
#28 hard67
  • 2 491 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 22:20
картинку этого резервного клапана и его расположение показать не могу, в программе они не отображаются.
Резервный клапан представляет собой комбинацию 3/2-ходового электромагнитного клапана с релейным клапаном для снижения регулируемого резервного давления на заднем мосту для автомобилей с высоким соотношением при загрузке и без нее на заднем мосту. Он предотвращает в неотложном случае избыточное торможение заднего моста.
Не оказывающее влияния выходное давление тормозного клапана в центральном тормозном устройстве является резервным регулирующим давлением для резервного клапана на заднем мосту. Этот комбинированный 3/2-ходовой электромагнитный релейный клапан уменьшает давление регулирования в соотношении 1:2. Пониженное давление регулирования действует в модуле регулировки давления заднего моста через специальный перепускной клапан непосредственно на поршни релейных клапанов двух контуров регулировки давления.
При исправной EBS в начале каждого торможения резервное давление отключается посредством 3/2-ходового электромагнитного клапана в резервном клапане. При неисправности EBS или полном отказе подачи электропитания в электронной цепи всегда, следовательно, действует указанный резерв.
#29 MAN 8180
MAN 8180
  • 142 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:48
Спасибо, теперь  понятно где искать.
