Ошибки по ЕБС АБС
Сообщений в теме: 31
#1 Александр-Зеленоград
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 03:02
Всем доброго времени суток!
Может быть кто то встречался с такой проблемой,ошибки(EBS - EBS  3519 ,  3231 , 3601)
Поменял колодки и через 500км. на ровной дороге загорелись,нет задних тормозов!!!
Куда лезть,что смотреть???
#2 hard67
  • 2 673 сообщений
  • 472 благодарностей
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:24
а кто и где вам такой файл распечатал?
EBS 03231- Обратная информация от резервного клапана (задний мост слева или задний мост)
Индикация сбоя:
FMI 5, 6, 10: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
FMI 3: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно красным цветом.
Последствие сбоя:
FMI 5, 6, 10: ABS переднего моста, ESP отключается. Функция ABS заднего моста ограничена.
FMI 3: Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста. ABS, ASR, ESP отключаются.
Причина неисправности:
Выход из строя клапана резервной тормозной системы заднего моста.
Устранение неисправности:
FMI 5, 6, 10: Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402).
Проверьте кабели и соответствующие штекерные соединения клапана резервной тормозной системы заднего моста (Y368) (разрывы, короткие замыкания).
Проверьте клапан резервной тормозной системы заднего моста (Y368) на корректность электрического функционирования и корректность выходного сигнала.
Замените блок управления EBS (A402) в случае, если задание параметров, клапан резервной тормозной системы заднего моста (Y368) и кабельные соединения в порядке.
FMI 3: Проверьте установку параметров блока управления EBS (A402).
#3 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:30
EBS 03519 - Ошибка датчика частоты вращения во время последнего включения зажигания
Индикация сбоя:
Последствие сбоя: Нет.
Функция памяти для определения скорости вращения.
1. Проверьте наличие ошибки при: Трогании с места до скорости более 7 км/ч
2. Проверить и устранить все ошибки в регистраторе неисправностей (относящиеся к измерению частоты вращения) до тех пор, пока не прекратится повторное выполнение 1-й функции памяти.
#4 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:35
03601 - Системная шина, контроль сообщений AMA через CBU; тормоз CAN
Индикация сбоя:
Последствие сбоя:
FMI 0: -Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR, ESP отключаются.
FMI 4,8: -Отключение электропневматического регулирования давления заднего моста, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR, ESP отключаются.
FMI 0: Неправильная установка параметров или конфигурация системы.
FMI 4,8: Выход из строя системной шины CAN.
FMI 0:Проверьте, не установлены ли параметры автомобиля с несколькими мостами и с двумя модулями регулировки давления в качестве 3-го или 4-го канала EBS.
FMI 4,8:Проверьте кабели (подача напряжения питания и CAN) и соответствующие штекерные соединения между блоком управления EBS (A402) и модулем регулировки давления заднего моста (Y264) на разрывы и короткое замыкание.
Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264).
Замените блок управления EBS (A402).
#5 Александр-Зеленоград
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:27
Автосервис на Ленинградском шоссе,пос.Подрезково
#6 Александр-Зеленоград
  • 12 сообщений
С чего по практике начинать,дайте совет???
#7 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:38
для начала через борткомпьютер (меню ДИАГНОСТИКА) считайте все ошибки какие есть по всем блокам, даже те которые в пассиве. Лишним не будет. Переписывайте полностью и буквы, и цифры.
год машины какой? и вин-код желательно... а лучше всего эти данные в подписи своей напишите
#8 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:51
прозвони провода под капотом справа до заднего колесного модуля.скорей всего обрыв будет или сдох модулятор
#9 Александр-Зеленоград
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 02:36
Спасибо!
#10 MAN 8180
MAN 8180
  • 152 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 22 Февраль 2017 - 22:46
Из личного опыта. Гофра кабеля зад левая сторона. Начинается из задних  фонарей , потом входит провод датчика ручника, потом входит провод модулятора тормозных усилий, смотри этот тройник, дальше входит провод крана, дальше идёт переход по лонжерону на правую сторону. Дальше вход в гофру правой стороны. У меня бала потёртость на этом тройнике, прям на изгибе.
#11 Александр-Зеленоград
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:51
Всем доброго дня!
Нашел пробой одного провода,его сделал,даже вроде как появились задние тормоза и осталась одна ошибка EBS 03601-04
Что дальше смотреть???
#12 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:43
Всем доброго дня!
смотрите CAN-шину... ваш случай выделил красным
Индикация сбоя:
Последствие сбоя:
FMI 0: Отключение электропневматического регулирования давления переднего, заднего, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR, ESP отключаются.
FMI 4,8: Отключение электропневматического регулирования давления заднего моста, дополнительного моста и клапана управления прицепом. ABS, ASR, ESP отключаются.
FMI 0: Проверьте, не установлены ли параметры автомобиля с несколькими мостами и с двумя модулями регулировки давления в качестве 3-го или 4-го канала EBS.
FMI 4,8: Проверьте кабели (подача напряжения питания и CAN) и соответствующие штекерные соединения между блоком управления EBS (A402) и модулем регулировки давления заднего моста (Y264) на разрывы и короткое замыкание.
Замените модуль регулировки давления заднего моста (Y264). Замените блок управления EBS (A402).
  • Григорий Ман TGX это нравится
#13 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:41
вот вам схема от TGL, может пригодится:
Прикрепленный файл  схема EBS Wabco 1.JPG   73,27К   16 Количество загрузок:
A - Передний мост слева
B - Передний мост справа
C - Задний мост
A402 - Блок управления EBS
B119 - Датчик частоты вращения переднего моста слева
B120 - Датчик частоты вращения переднего моста справа
B121 - Датчик частоты вращения ведущего моста слева
B122 - Датчик частоты вращения ведущего моста справа
B332 - Датчик тормозной накладки переднего моста справа
B333 - Датчик тормозной накладки переднего моста слева
B334 - Датчик тормозной накладки ведущего моста справа
B335 - Датчик тормозной накладки ведущего моста слева
X1548 - Штекерное соединение - рама IV
X1557 - Штекерное соединение - левая рама
Y264 - Модуль регулирования давления заднего моста
#14 Александр-Зеленоград
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2017 - 00:49
Спасибо
#15 Витамин
  • 977 сообщений
  • 39 благодарностей
Отправлено 09 Март 2017 - 20:32
Повылазили эти ошибки 04617-09 00792-04! Первая висит в активном. Проблема с 4 задним правым колесом датчика абс, лазил звонил его. Не особо дружу с тестером но датчик звонился, вопрос сколько должно быть сопротивления на датчике АБС?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015
WMA06XZZ8GP070374
#16 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 21:35
смотрю, что уже не в первый раз у тебя эти ошибки...
EBS 0792 - Датчик колеса, колесо 4
Состояние неисправности. FMI 4, отсутствует сигнал.
Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом.
Влияние неисправности. Контроль ABS ограничивается или отключается, контроль ESP отключается, возможно отключение контроля регулировки момента ведения (DTC), возможно отключение контроля двигателя ASR, возможно отключение контроля тормозов ASR.
Причина неисправности. Слишком большой зазор между индуктором и датчиком частоты вращения, повреждение кабельного соединения, датчика частоты вращения, электронной схемы модуля регулировки давления или индуктора.
Устранение неисправности. Сопротивление датчика должно составлять 950-1930 Ом. Проверьте провода и штекер между модулем регулировки давления и датчиком частоты вращения на наличие коротких замыканий и разрывов. Отремонтируйте проводку или замените датчик частоты вращения, если он дефектный. Проверьте корректность зазора между датчиком частоты вращения и индуктором. Проверьте индуктор и замените его, если он неисправен. Если ни в проводке, ни в механических компонентах и датчике частоты вращения не обнаружены неисправности, то замените модуль регулировки давления.
#17 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 21:40
EBS 04617 - Датчик колеса, колесо 4: Подключающие провода повреждены, или датчик неисправен
Состояние неисправности. FMI 9, неисправность устройства.
Влияние неисправности. Контроль ABS ограничивается или отключается, контроль ESP отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена.
Причина неисправности. Кабельное соединение датчика частоты вращения повреждено, датчик частоты вращения или его кабельное соединение имеет короткое замыкание на массу, или же повреждена линия электропитания электронной схемы модуля регулировки давления.
Устранение неисправности. Проверьте провода и штекер между модулем регулировки давления и датчиком частоты вращения на наличие коротких замыканий и разрывов. Отремонтируйте кабельное соединение или замените датчик частоты вращения, если он дефектный. При отсутствии повреждений в кабельном соединении или в датчике скорости вращения замените модуль регулировки давления.
#18 Витамин
  • 977 сообщений
  • 39 благодарностей
Отправлено 09 Март 2017 - 21:52
Да были ошибки менял датчик на зад право колесе, ща опять но 00792-04 ошибка влезала на конце 07, хватило где то на 200тыщ!  Датчик звонил на нем было 950Ом
MAN TGX 18.480 2015
WMA06XZZ8GP070374
#19 hard67
  • 2 673 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 21:55
ну так ты сразу бы и писал код ошибки полностью... 07 - короткое замыкание проводки между собой
#20 Витамин
  • 977 сообщений
  • 39 благодарностей
Отправлено 10 Март 2017 - 00:01
сейчас вылезла 00792-04 а 200тыщ назад 00792-07. Написаны полностью.
MAN TGX 18.480 2015
WMA06XZZ8GP070374
