Максим с 1 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2017 Всем привет! Проблема смешная, но решить как не знаю. Течет крышка бака. Купил новую- тоже самое. Течет по наружному корпусу за резинкой. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 Всем привет! Проблема смешная, но решить как не знаю. Течет крышка бака. Купил новую- тоже самое. Течет по наружному корпусу за резинкой. Что делать? Такая проблема у всех неоригинальных крышек, особенно у Турецких (серебряных). Можно попробовать поменять резинку на более мягкую и толстую, а также можно попробовать подогнуть сами салазки в горловине, тем самым сделать закрывание крышки более тугим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Алексеевич 0 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 Проблема проблем,резинки менял и даже по две ставил,подгинал салазки,менял крышки,всёравно текут.ребята говорили где то в Керчи дед делает самодельные ,вроде не текут и крепкие.спрашивал там ,пока не нашёл его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2017 Проблема проблем,резинки менял и даже по две ставил,подгинал салазки,менял крышки,всёравно текут.ребята говорили где то в Керчи дед делает самодельные ,вроде не текут и крепкие.спрашивал там ,пока не нашёл его Крышка в оригинале стоит от 2 000р. - вместо других от 500 р. (которые текут) Подойдёт любая: A0004700305 MB 1803760 DAF 81.12210-6027 MAN 500043667 IVECO 7485132554 RVI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2017 Спасибо всем кто откликнулся! Понял вас , выписываю оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2020 Всем привет! Подскажите крышка бака 81.12210-6027 , чем отличается от 81.12210-6029? У меня сломалась 81.12210-6029, но она капец какая дорогая , поэтому спрашию, можно 81.12210-6027. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2020 Дешёвый под свой ключ дорогая под ключ замка зажигания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2020 Здравствуйте. Я сделал проще, вварил горловины от scania, течей нет совсем, забыл как страшный сон. У Кузьмина и делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spacser 0 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2020 Мы делали проще ставили новую крышку но снимали с оригинальной резинку (прокладку) и дополняли на новую крышку и ходит нормально. Эти Китайские и Турецкие 2 дня и все пропускают, и крутит резинку (прокладку) и течет. Запчасти для Грузовиков в наличие и под заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2020 да в принципе и фирменая крышка тоже течет ... потому что течет не через уплотнитель , а через атмосферный клапан , под самые помидоры не нужно заправлять... Spacser понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
