Макс 5 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Купив MAN TGA 18.430 И 18.400 С ПРОБЕГОМ 750-780ТЫС.Вибрация отсутствовала полностью тихо и ровно работали моторы.но со временем когда у машин пробег подошел к миллиону ,появилась вибрация у машин.я думал что после капиталки мотора и топливной вибрация пропадёт но этого не произошло.подскажите кто знает в чём причина и как устранить ? Normansnork понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Подушки двигателя смотрели?или двигатель не снимался?Также убираем куски глины с лопастей пропеллера,часто кусок большой прилипает а народ с этой фигней в сервис едет. Normansnork понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 Подушки смотрели,целые.насчёт глины на лопостях сомневаюсь, что она у нас там будет.мы по полям не гоняем.единственное что я предполагаю что это подшипник на первичном валу в коробке.но несколько человек мне говорили что его меняли и изменений ни каких.вот поэтому я и прибег к форуму с этим вопросом,может кому удавалось устранить эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 подшипник 100% не при делах, иначе выжал сцепление и не было бы вибрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 Подшипник вижу часто заклинивший при снятии сцепления,вибрации ноль. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 Напомню еще раз:"чудес не бывает".Если после капиталки ничего не поменялось,смотрите точки крепления двигателя,можно конечно поднять немного обороты холостого хода,или вибрация есть при езде? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 подшипник 100% не при делах, иначе выжал сцепление и не было бы. Выжать сцепление не как.Коробка автомат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2017 Напомню еще раз:"чудес не бывает".Если после капиталки ничего не поменялось,смотрите точки крепления двигателя,можно конечно поднять немного обороты холостого хода,или вибрация есть при езде? При езде вибрации нет Двигатель делали не снимая мотора.Может действительно подушки не досмотрели.Особо то их и не просмотришь.Не снимая двигателя ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 Ну как это не посмотришь.Центральная часть когда отрывается от резины,в этом месте так начинает блестеть.Домкратим двигатель спереди и о чудо,подушек нет .Задние реже рвутся,но их также можно посмотреть,двигатель относительно проема в раме смещается в левую сторону. .При рваных подушках вибрация жуткая,а еще когда передние подушки оторваны,пропеллер начинает точить обичайку (она по программе так называется)на диффузоре радиатора и все не подушки смотрят а лезут центровать обичайку 4 или 5 винтами(у кого сколько с завода).Фото осмотра можете приложить в ответ.Глина и рваные подушки,вот две причины,при которых вибрация с условием что двигатель не троит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Спасибо за подсказки. попробуем разобраться при помощью советов с нашей вибрацией.Устраним отпишусь.Надеюсь устраним Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Поменяли подушки передние.Двигатель не троит работает ровно,а вот вибрация никуда не делась.Я уже не знаю куда и лезть.И не один моторист не может сказать толком откуда вибрация.Грешат некоторые на не отбалансированое сцепление (Диск) И я смотрел много машин с такими двигателями.Так вот даже пришедшие с Германии,Франции практически не видев наших дорог,на спидометре у которых 950-1200.000 тыс. практически все с такой вибрацией кузова на холостых оборотах.Вибрация почему-то как то интересно присутствует.По правой стороне машины больше.Может кто смог устранить такую проблему отпишитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 по описанию можно предположить , что что где-то ослабло крепление , и начинает греметь и резонировать на определенных оборотах , к примеру часто звенят всякие тепловые экраны возле выхлопа и тому подобное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 по описанию можно предположить , что что где-то ослабло крепление , и начинает греметь и резонировать на определенных оборотах , к примеру часто звенят всякие тепловые экраны возле выхлопа и тому подобное резонируют даже кнопки на руле, правый закрылок нижний, который крепиться не к кабине, а через кронштейн к раме.вспомогательная ручка за кабиной справа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 наверно проще всего , но не лучшее решение, чуть поднять холостые обороты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TGA MAN 1 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 а как поднять обороты TGA 18,363 2002 года такаяже беда вибрация по кабине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 а как поднять обороты TGA 18,363 2002 года такаяже беда вибрация по кабине если у вас установлен модуль KSM, то кнопкой на рычажке круиз-контроля... можно регулировать ступенчато на 50об/мин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Динис 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Добрый день!!у меня ман ле 2000...2003 год,,вибрация замучила ...что бы устранить вибрацию сделанно..ЗАМЕНА ПОДУШЕК,замена сцепления,ремонт два раза форсунки,на станке проточили махових,ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ,при оборотах на 750 телефон прыгает,при 800 чуть полегче но зеркала вибрируют ..ПОМОГИТЕ ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ????SOS SOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 2 часа назад, Динис сказал: Добрый день!!у меня ман ле 2000...2003 год,,вибрация замучила ...что бы устранить вибрацию сделанно..ЗАМЕНА ПОДУШЕК,замена сцепления,ремонт два раза форсунки,на станке проточили махових,ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ,при оборотах на 750 телефон прыгает,при 800 чуть полегче но зеркала вибрируют ..ПОМОГИТЕ ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ????SOS SOS. Мотором что делали? До проблем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Динис 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Нет не чего,вибрация началась потихоньку и за 5 месяцев уже не выносимо ездить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 1 час назад, Динис сказал: Нет не чего,вибрация началась потихоньку и за 5 месяцев уже не выносимо ездить. Когда маховик точнули и сцепление делали. Были изменения? Без движения есть вибрация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Динис 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 Без изменений ,что точил что не точили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 Противовес передний посмотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Динис 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2021 Извиняюсь,не совсем понял,какой противовес и где он находится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
