Не работает уровень пола
Сообщений в теме: 25
#21 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 258 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 21:16
Почему правая сторона подушек моста имеет слабое давление и чем левая , пальцами свободно проминается а левая жесткая как дуб??
давление должно быть приблизительно одинаковым , сильно разное давление справа и слева , при ровном положении кузова , получается при погнутом стабилизаторе
передний стаб или задний паук стаб? Как проверить гнутый или нет?
WMAH05ZZ68M520972
#22 миха ростов
миха ростов
  • 112 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 22:32
на передке стаб вряд ли  погнется , там подушки  подключены в одну магистраль  соответственно и давление в обоих подушках всегда будет одинаковым , а задний можно проверить так , откручиваешь одну сторону стаба от рамы , по сканеру  справа и слева выставляешь  приблизительно одинаковое давление( в сканере значение датчиков в относительных единицах) кузов должен стоять ровно , ну и смотришь , стаб на место станет или нет...... задний стаб обычно гнется , когда некоторое время ездят с одним барахлящим датчиком уровня , машина сильно клонится в поворотах , а стаб ее пытается выровнять  , но так как давление в подушках значительно отличается , то стаб начинает работать на скручивание , ну и естественно  постепенно скручивается....
#23 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 258 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:39
без откручивания смотрел ,сегодня, вроде ровный , если не открутить не увижу я??
WMAH05ZZ68M520972
#24 миха ростов
миха ростов
  • 112 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 20:21
без откручивания не увидишь , его рама держит .... можно открутить от моста , но это труднее....
#25 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 258 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 21:05
Почему? Ведь они сверху на мосту , а другие под седлом ! Думаешь сорвать с моста их трудно? Закисают??
WMAH05ZZ68M520972
#26 миха ростов
миха ростов
  • 112 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 21:12
ну во первых , бугельные болты толще , значит и закисают сильнее , иногда их без нагревания фиг чем открутишь,.....тяги от стаба к раме  легче откручиваются..   так стоп , ты о чем речь вел , когда стабилизатор пауком назвал ??? стабилизатор это та хреновина которая сзади , снизу к мосту прикручивается
